Стяжка пола на балконе
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Balta4e, 20.09.16.
  1. Balta4e
    Balta4e
    Balta4e
    Здравствуйте. Нужен совет бывалых. Есть самая обычная панельная хрущевка. Недавно поменяли балкон на пластиковый и соответственно старый деревянный настил с пола сняли. Теперь нужно новый делать, но есть проблема - очень давно старые хозяева зачем то залили бетоном пол, но очень неравномерно (от входа получился скат). Сейчас хочу делать стяжку там - не утяжелит ли балкон она? В хрущевках балкон это продолжение основной плиты комнаты или отдельно навесили снаружи? Зачем заливали так неравномерно пол? Получилось уплотнение щели между стеной и полом. Посоветуйте как быть.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Судя по описанию наклон нужен для ската осадков. а так фото бы посмотреть
  3. Balta4e
    Balta4e
    Balta4e
    Балкон был закрытый, а на полу деревянный пол на лагах. Теперь неизвестно для чего это сделано. Есть мысль, что для того что бы укрепить угол (щель) между стеной и полом, но это бред. Фото нет, т. к. там все заставлено. Во всяком случае стяжка не утяжелит балкон и он не должен рухнуть под тяжестью?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо знать серию дома. Хрущёвка хрущёвке рознь.
