Protherm Gepard 23 MOV
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дамир82, 20.09.16.
  1. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    По итогам года эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MOV возникли некоторые вопросы. В общем все по порядку:
    1. При быстром увеличении значения т-ры ОЖ котел начинает "кипеть" и сильно шуметь. Если увеличиваем т-ру на 1-2°С, шум незначительный. Так же сильный шум наблюдается при использовании ГВС.
    Звонил в СЦ на что мне ответили что нужно промыть теплообменники (за деньги, якобы в гарантию это не входит). Кстати, это все после 4-х месяцев работы котла.
    2. После решения установки дополнительного радиатора обнаружилось наличие примесей в виде "окалины" или накипи. Систему промыли, грязевик почистили, установили временный фильтр (колбу) для промывки системы, после чего хотим наполнить систему дистиллятом. Вопрос: нужно ли/можно ли на данном этапе добавить гранулы для понижения жёсткости ОЖ в фильтр? И могут ли прочиститься теплообменники самостоятельно "мягкой водой"? Самоустранение первой проблемы, скажем так.
    Изначально в систему была залита вода из колодца (незначительная накипь на дне чайника присутствует - так, к сведению).
    И еще просьба, подскажите пожалуйста можно ли заполнять СО через кран подпитки или всё же лучше через самую нижнюю точку системы, как правильно вообще? В мануале по данному поводу ничего не сказано, только в п. п. 8.8 указано про подпитку "(но только в небольших количествах)".
    Я много читал здешних тем, но конкретно по моим вопросам не нашел ответов.
    Буду искренне благодарен Вам за уделенное мне время и оказанную помощь!
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    ОЖ это что? Может теплоноситель?
    Нет.
    Можно, для этого он и нужен в котле.
  3. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Да, ОЖ это теплоноситель
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так это не вода?
    Если теплоноситель-вы сами сняли себя с гарантии... теплообменник срочно мыть.
  5. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Нет не теплоноситель, вода из колодца. А почему теплоноситель нельзя?
  6. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Вчера приходил спец, расклад такой: по 1-ой проблеме нужно чистить теплообменники, шум так и не прекратился. Отсюда вопрос - можно ли это сделать в домашних условиях?
    Вот теперь думаю как почистить... Точнее знаю как, думаю чем? Может антинакипином для стиралок, чтобы сальники не рассыпались или наоборот не задубели. Что скажете?
    Да, еще он сказал что регулировочный винт перепускного клапана (байпаса) был повернут пусконаладчиком из СЦ. Вопрос: зачем он это сделал и в каком положении он должен быть? 1.jpg
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В инструкции про это четко написано.
    Целая ветка есть по этому вопросу. https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  8. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
  9. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Смотреть параметр d. 44?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Параметр d. 44 = контроль ионизации (только для просмотра)...
    Надо бы внимательно посмотреть на фильтр системы отопления, однако...
  11. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Понял, в субботу будем смотреть фильтр. Спасибо!
  12. Дамир82
    Дамир82
    Дамир82
    Саранск
    Я так и не понял в каком положении должен быть регулировочный винт перепускного клапана?!? Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про его наладку? В каком положении он должен быть?
