1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как избавиться от сероводорода в воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bigogrik, 20.09.16.
  1. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Пробурили год назад скважину 95 метров. Начали пользоваться вначале лета. Сначала вода была в норме, но потом появился запах сероводорода. Причем он увеличивается если скважиной не пользоваться несколько дней, при продолжительной прокачке вроде как пропадает.
    По анализам все в норме, но как я понял на сероводород никакого анализа не делали.
    На микробиологию анализ тоже делали:
    Какое поставить оборудование? Дача преимущественно летнего проживания, но с периодическими посещениями зимой. Скважина на данный момент оборудована только оголовком, планируется установка кессона с размещением всего оборудования в нем.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой насос в скважине? Какой расход воды? Куда сливать промывную воду с фильтров? и т. д. и т. п.
    В общем смотрите FAQ.
  3. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Скважина 95 метров
    дебет 4 м3.ч
    статический уровень 55 м
    динамический 60м
    насос unipump eco 3, Пропускная способность 4.8 м3/час, Макс. напор 85 м
    гидроаккумулятор планируется 100 литров
    по расходу и потреблению воды сказать пока не могу, дом в процессе постройки, планируется 1 раковина, 1 унитаз, душевая кабина и стиральная машина.
    Летом будет проживать три человека, иногда возможен приезд гостей.
    Канализация в доме разделена на две, септик на унитаз и слив остальной воды на рельеф. Насколько я понял из ответа очистное оборудование из-за слива придется ставить в дом, тогда возникает вопрос по сливу на зиму.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиковый расход воды получается на три точки - 1-1,5 м3/ч.
    Чтобы не устраивать "танцы с бубнами" вокруг фильтров зимой, продумайте поддерживание плюсовой температуры в помещении, раз уж дом в процессе стройки.
    Фильтры: аэрационная колонна 1054 с компрессором, фильтр 1252 (1 м3/ч) или 1465 (1,5 м3/ч) с загрузкой Экоферокс. Умягчать воду - не вижу смысла, жёсткость не велика, проще нагревательные приборы периодически промывать, чем рассолом заливать рельеф.
  5. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Спасибо, будем воплощать.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Насос-дозатор раствора гипохлорита натрия + фильтр с активированным углём в корпусе 1252.
    Всегда есть возможность дезинфекции системы, домашнего водопровода. Для вашего способа проживания такое решение считаю оптимальным.
  7. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    @Килби, а не подскажете, для расчета дозы гипохлорита натрия необходимо воду еще раз сдать на анализ именно на сероводород?
    @Килби, И может посоветуете на каких производителей стоит обратить внимание?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Необязательно. При запуске в работу дозу можно легко скорректировать.
    У нас нет производителей, только сборка, а комплектующие импортные. Отдельные элементы, типа блоки питания или товарный гипохлорит, сорбенты не в счёт.
  9. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    @Килби, А может Вы еще подскажете по установке, насос дозатор ставится перед гидроаккумулятором, а фильтр после? Или все оборудование ставиться после гидроаккумулятора.
  10. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    @Килби, Тоже очень интересует решение с дозированием гипохлорита.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какую начальную дозу активного хлора следует заложить в расчет?
    2. Какой насос предпочтителен - перистальтический или мембранный для такого -1,5 м3/час- расхода воды?
    3. Счетчик импульс на 1 л или на 10 л?
    Спасибо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    3%
    Мембранный лучше.
    Счетчик импульс на 1 л более удобен.
  12. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    @Килби, Еще вопрос. Установка планируется следующей конфигурации - дозация - осветлитель - умягчитель. В какое место ставить расходомер - после осветлителя или можно в конце после умягчителя?
    Нашел вот такой насос по гуманной цене - EMEC FMS-MF (0703). Судя по инструкции брат-близнец Dosatronic'a VMS-MF.
