Доработка имеющейся кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 4duskfall, 20.09.16.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Раньше времени бить тревогу не надо, есть много случаев, когда ленты DELTA отлично держатся и на шероховатых поверхностях. Просто лично попробуйте оторвать ленту, если прочно держится, то для собственной уверенности прокатайте роликом.
    У этих лент адгезия со временем увеличивается.
    По поводу TIXX: клеить можно только на сухую поверхность.
    На новом сайте есть все подробные инструкции и видео по применению: http://www.doerken.com/ru/service/downloads/index.php
  2. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    @Dragofol, tixx мало того, что на сухую, еще и на обезжиренную клеили) специально банку спирта привозил строителям. К слову, от стены пленку оторвать нереально, схватилась намертво.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Спирт жалко ...
    Отлично, Вы очень серьёзно отнеслись к делу и добились необходимого результата. Респект!
    Если сможете, выложите пару хороших фото, чтобы другие форумчане увидели качественное выполнение примыканий.
  4. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Спирт на такое не жалко).
    После нескольких консультаций решили законсервировать мансарду до весны, а затем, как потеплеет, вскрыть и устранить все проблемные моменты...Порекомендовали снизить температуру до +5 и обеспечить проветривание. Будем делать щит из фанеры и утеплителя, чтобы закрыть лестничный проем и отсчеь тепло с 1 и 2 этажей. Не знаю, правда, как обеспечить проветривание при минус 20 на улице), так чтобы на мансарде не понизить слишком сильно температуру...
    Заметили интересный момент - как раз над мансардным окном на стропилах закреплены растяжки, причем таким образом, что межстропильное расстояние уменьшается сантиметров на 5-7. А утеплитель лежит там стандартный, 60 см, смятый.
    Позвал представителей застройщика за пару дней до Нового Года, посмотреть на вскрытый кусок кровли. На вопрос, почему не подрезали утеплитель по размеру - говорят что все нормально, все ок, так можно. А на утверждение, что у нас лежит сверху Tyvek Soft, который не работает, если есть зазор между ним и утеплителем (отдельно звонил дилерам, уточнял) ответили- "фигня, все работает". Начинаю сомневаться в их компетентности.
    Все закончилось тем, что они счистили плесень со стропил, промазали Белизной, просушили и закрыли новым утеплителем.
    В общем, ждем весны, будем разбираться с кровлей. И с застройщиком. Как минимум, один их косяк уже нашли.
    По просьбам трудящихся выкладываю еще фоток. Среди них - утепление фронтона (10 см Роквул), штукатурка стен с заведенной на них пароизоляцией, проклейка лентой стыка пароизоляции, растяжек и металлического швеллера.
  5. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Еще фото вскрытого места кровли. Плесень есть только в области около мансардного окна. Выше к коньку стропила чистые. Может окно с ошибками установлено?
    Между растяжкой и стропилом зазор в палец. И такой же зазор между ветрозащитой и растяжкой, в месте, показанном на фото с подписями...Может использовать монтажную пену, чтобы все эти щели ликвидировать, когда весной плотно займемся кровлей?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Н-да. В нормальной бригаде курить на кровле запрещают, а за такие фокусы коротким быстрым способом отправляют на первый этаж. Вот, человек запомнил, молодец.
    Только лучше не из газеты жгут, а из межвенцового утеплителя, пакли. Ваты. Курящего человечка на лестницу у карниза поставить.
    И возвращаясь к теме про два вентзазора. Такой проблемы у человека не было бы. Да ещё и со штучной черепицей.
