Закрытая утепленная веранда с отоплением. Помогите советом как утеплить
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Julia_Zh, 20.09.16.
  1. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот решились достроить веранду. Веранда уже была построена из газоблока, пристроена вплотную к дому, застекленная, размеры 2,5Х5м, высота от 2,6 м до 3,3 м, потолок наклонный; с бетонным крыльцом из дома на веранду. Внизу еще погреб сделан небольшой, в бетоне. Стоит пока на ленточном фундаменте, но будем заливать сплошной, так как были крысы и они прокапывали под ленточным фундаментом свои ходы. Решили с этим покончить. Зальем бетоном, а сверху на пол что можно положить? рассматриваю или обычную доску, или террасную. террасная трудно монтируется, и ее ведет, если нет воды, а у нас ее не будет, надеюсь, только сырость может быть от бетона. Плитку не хочу, разве что на бетонное крыльцо. Строители предлагают водостойкий ламинат под дерево положить на пол. Клал кто-нибудь, что это такое? Утеплить хотим пенопластом, алюфомом, обшить вагонкой. Потолок утеплить минватой 100мм, тоже обшить вагонкой. Для поддержания плюсовой температуры зимой (для хранения овощей) нужно отопление. Либо от твердотопливного котла вести батарею, либо что-то электрическое, но не дорогое, а такого не бывает, наверно! Хотела греющий кабель проложить по периметру, чтобы не промерзал пол. Сказали, не пойдет. Нужно батареи закладывать. Котел еще позволяет навешать на него дополнительно. Рассматривали и теплый эл. пол, но под доску же не делают! Есть ли у кого мысли какие-нибудь?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы газоблок хотите разрушить и новую плиту залить? Или залить пол бетоном.
  3. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Спасибо! Нет, разрушить не хотим! Из ленточного сделали плиту. Все, как надо сделали. Проложим теплый Эл. пол в стяжку, чтобы зимой не замерзало. Как потом положить деревянный пол на бетонную стяжку? Спасибо!
