Обкладывать ли мауэрлат снаружи кирпичом?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komodd, 19.09.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Стена 38см из керамического кирпича. Мауэрлат на внутренней сторне 200*100. Стоит ли обложить его снаружи в полкирпича? Не сгниет ли быстро мауэрлат из-за обкладки? Получается мауэрлат будет закрыт с 2 сторон рубероидом.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно делать так, как вам удобней. Тут нет показаний и противопоказаний. Мауэрлат, естественно, от кладки должен быть изолирован прокладкой гидроизоляционное материала.
    Вы решили делать шириной 200? :) Зачем?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Просто остался лишний брус, решили использовать, ну хуже думаю не будет:)
    А крепления стропильной системы правильное? Метуголки и метпластины на желтые саморезы достаточно же? Верхняя затяжка на 4 шпильки. Фото ниже
    Наращивание стропил внахлест (1 метр нахлест) с соедением на 4 шпильки.
    Нарастить стропилы можно только снизу или обязательно в шахматном порядке? Необходимая длина стропил 6,4 м.
    А боковые стойки сейчас над мауэрлатом, не стоит их сдвинуть ближе к центру?
    Балки 100*200, стропила 50*200
    К сожалению бригада оказалась не опытной, остается надеется на специалистов с форума:)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще-то крепеж почти весь по расчету. Конструктивный крепеж только у балки к мауэрлатам (кстати, на крайних мауэрлатах этот крепеж у вас не показан).
    Узел с короткой стойкой - интуитивно не нравится...
