Вода из канализации в фильтр
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем pdateam, 19.09.16.
  1. pdateam
    pdateam
    pdateam
    Добрый день. стоит система водоочистки аэрация обезжелезиватель умягчитель. Труба для промывки подкоючена к стояку канализации. забилась каналицая, вода из стояка попала и в трубу которая подключена к стояку (для обратной промывки). в клапанах clack стоит обратный клапан? не попала ли вода из стояка и в сами колонны с засыпкой?
    как вообще обычно делают врезку в канализацию? есть какие нибудь переходники?
    у меня "установщики" просто всунули трубу для промывки в вертикальный стояк, перпендикулярно ему. тем самым уменьшив его сечение в этом месте. за полгода видать облипла эта труба и засор образовался.
    сейчас думаю как переделать
    основной вопрос не попала ли вожа из стояка в фильтры
    спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, что это неправильно. Должен быть косой тройник или специальный обжимной хомут. В обоих случаях труда с промывки фильтров не заходит в канализационный стояк и не создаёт проблем.
    Нет, не стоит.
    Промывка идёт под напором, вода из канализации попасть не должна.
    Если засор был выше уровня фильтров, то негативный сценарий с подсосом не исключён.
  3. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Выведите промывку отдельно, в любую яму или колодец - и канализации легче и вам меньше забот.
  4. pdateam
    pdateam
    pdateam
    Засор был выше, т. к. труба обратной промывки входит в канализацию выше самих фильтров сантиметров на 10. Но промывки не было пока был засор. если не было промывки во время засора, значит не попала туда вода из стояка? или это не влияет?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Какие головы (автоматика) на фильтрах?
  6. pdateam
    pdateam
    pdateam
    Автоматика clack. с промывкой по времени (раз в неделю для обезжелезивателя) а для умягчителя еще и по расходу. Или что-то более конкретное подразумевалось в моем ответе?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если бы попали канализационные воды, то у воды радикально изменилось бы качество. Если этого нет, то и проблемы такой нет.
  8. pdateam
    pdateam
    pdateam
    А как бы качество изменилось?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Как пахнет из канализации, думаю объяснять не надо.
    Обратите внимание на воду, появилась радужная плёнка от моющих средств или нет?
    Налейте ванну, посмотрите, есть цветность у воды?
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Если у Вас все впорядке с клапанами и в режиме очистки воды в канализацию вода не поддавливает то и в обратную сторону в фильтр её не засосет, не даст поршень и поршневая сборка.
