Прав ли электрик?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем tribonat, 19.09.16.
  1. tribonat
    tribonat
    tribonat
    Прав ли электрик?
    Помогите разобраться: делал воду и по совету прораба, не вдаваясь в тонкости, бросил рядом с водопроводом заодно кабель для подключения электричества от вводного счетчика к дому. Длина кабеля 70 метров кабель ВВГ 4х6 медный однопроволочный, в гофре, ввод три фазы 380 В. Электрик, которого я попросил оценить, сколько будет стоить разводка электричества по дому, стал говорить, что провод надо было кидать алюминиевый 10 мм, в трубе по забору что этот не выдержит нагрузки при такой длине. Нагрузка меж тем планируется не очень большая: бойлер 1,5 квт, максимум два обогревателя по 1,5 квт, электроплита 2,5? квт, электрочайник, свет.
    Можно ли при таких условиях раскидать нагрузку по трем фазам (при условии, что ноль все равно будет на одном проводе)? стоит ли верить электрику?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да конечно можно.
    Кстати 6мм медь и 10мм аллюминь имеют примерно одинаковую допустимую токовую нагрузку. Медь 40 ампер на жилу, а аллюминий 39 ампер на жилу. 40 ампер зто 9кВт на каждую фазу или 27кВт в сумме.
  3. tribonat
    tribonat
    tribonat
    Спасибо. а длина тут имеет какое-то значение же? 70 метров все же. (я практически ничего в этом не понимаю пока)
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Имеет. Но для вас зто не критично. Суть в том, что 70 м меди 4х6 под землёй выдержит немного большую нагрузку, чем те же 70 м аллюминия 4х10 в трубе на воздухе. В общем примерно одно и то же, только в профиль
    Если чё, Гугл в помощь.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стОит.
    Во всяком случае, в той части, что вы описали.
    Электрик хотел вас развести на 70 метров кабеля.
