Диагностика неисправности асинхронного двигателя поверхностного насоса
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mixbr, 19.09.16.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Доброго времени суток!
    Помогите диагностировать неисправность электродвигателя поверхностного насоса.
    С сайта производителя:
    Мощность 2.9кВт, Напряжение 220В. Электродвигатель асинхронный, двухполюсный, с конденсатором, бесшумный, рассчитан на работу в постоянном режиме. Двигатель оснащен тепловой защитой.
    Шильдик и конденсатор внутри.
    Симптомы:
    1) При "холодном" запуске гудит, не крутит. Повторный запуск включается.
    2) При пуске может выбить 16А автомат.
    3) Подключение к линии с УЗО на 25А (подключено правильно) вырубает УЗО.
    4) Подключение к УЗО без заземления - работает.
    Насос новый - 2012 года выпуска, куплен в 2014, лежал ждал часа. Запускать/эксплуатировать начал пробовать в июле-августе 2016. Нагрузка кроме тестовых пусков - два раза вылил через разбрызгиватели бак (менее 2м3).
    Собрал схему на кнопочном пульте с контактором и поплавковым выключателем в разрыв перед кнопкой Стоп, запитана через УЗО (25А 30мА) в параллель с рядом стоящим проточным водонагревателем на 5кВт, через клемные колодки. Нагреватель работает нормально.
    Что делал:
    0) Тестил симптомы.
    1) Проверял мультиметром - на землю/корпус не звонится, три провода - две обмотки с примерно одинаковыми сопротивлениями, одна подключена через конденсатор на 60мФ.
    2) Разбирал корпус, доставал статор - потеменений, запаха гари нет, потёртостей от ротора - нет. Следов коррозии нет.
    3) Пропитывал из баллончика нанопротеч супер изоляция - симптомы не лечит.
    4) Если запустится то работает нормально - давление даёт хорошее (4атм), разбрызгиватели работают.
    Что ещё можно посмотреть? Например в сторону конденсатора...
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я тоже так предполагаю: кондёр усох, потерял часть ёмкости, поэтому пуск проходит нестабильно, особенно, если затруднено вращение ротора из-за плохих подшипников или появления ржавчины в насосе.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @unkas, а как протестить в домашних условиях - внешне выглядит новым, вздутий и т. п. нет.
    Пуск явно "тяжелый" - т. к. насос, вода не сжимаемая, труба и на конце разбрызгиватели.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    если вопрос вызывает сложность, то однозначно в сервис... в домашних условиях - никак
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поменять кондёр для начала.
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    На такой же?
    В смысле ёмкости/характеристик. Какие есть аналоги (марка) вот из этого списка (в шаговой доступности находится).
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Или поставить пусковой конденсатор?
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Исходный конденсатор:
    1) К78-36, 60 мкФ, 450 В, вариант 1b2, Конденсатор пусковой
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=90844&m=35, он же с описанием - http://www.chipdip.ru/product0/9000056048/
    2) Конденсатор пусковой: CBB60-450- 60 5% 50/60Hz (50x118)
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=93224&m=35, http://radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000183.asp?id=93224&kId=100000183&gr=63
    3) CBB65-450-60
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=98755&m=35
    http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65.html
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Первым делом - проверка сопротивления изоляции, и не мультиметром, а мегаомметром.
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Nemetzelectro, А где эта штука обычно водится ?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    В электролабораториях. Но если есть знакомые на заводах, то проще там.
