Кабель для генератора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vot-on, 19.09.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель лучше использовать в моем случае:
    Имеется дом и отдельно стоящий (на расстоянии 12 м.) хозблок.
    В хозблоке расположен резервный бензогенератор мощностью 7,5 кВт.
    Генератор планируется подключить к сети дома через I-0-II рубильник (Hager SFT240)
    Максимальная суммарная пиковая нагрузка сети под генератором 3 кВт.
    У меня такой вопрос - какой лучше кабель протянуть от генератора до щитка? Медный или алюминиевый? Какого сечения? С учетом того, что это будет воздушка.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если воздушка, то провод СИП 16мм2. Если таки непременно кабель, то ВВГ, но учтите, по воздуху будет необходима тросовая подвеска.
    Сечение медного ВВГ не менее 6мм2, Есл пустите АВВГ (с алюминиевыми жилами), то 10мм2.
    Автомат в доме ставить не требуется, но у генератора должен быть автомат не более 40А.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    16 не много? У меня 4х16 три фазы 15 кВт со столба идут...
    Не понял... Автомат 40А ставится между генератором и I-0-II рубильником?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +защита от УФ-излучения.
    А СИП помойму меньше не бывает.
    Но дешевле обойдётся, чем ВВГ.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Минимальное сечение СИП 16мм2 по механической прочности. Он стоит рублей 70 метр. Дешевле только... Даже не знаю что дешевле.
    2. Автомат должен быть встроен в генератор. Больше автоматов не нужно, этого для защиты кабеля достаточно. В доме только перекидной рубильник.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ввг атмосферостойкий, нет? В отличие от нюм
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не дружит пвх-пластикат с солнцем, увы.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Дело не в стоимости, помню, тяжко было 4х16 по щитку протаскивать, очень не хочу еще раз через это пройти. Тем более, когда там теперь еще куча проводов поселилась. Ну, надо так надо...
    Не припомню там автомата... Завтра посмотрю повнимательнее.
    А вот еще вопрос... На рубильнике 4 полюса, а от генератора идет одна фаза, Три провода СИПа на генераторе надо соединить что ли?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. По делу в щит в доме СИП вводить нельзя. Необходимо перейти на вводе в дом на кабель с негорючей изоляцией.
    2. Картинка про подключение рубильника
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Х. з. пробежался по паспортам, пишут что допустима наружная прокладка в кабельных эстакадах и галереях
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Точно, так и сделаю. Спасибо!
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    А вот еще вопрос - поскольку от генератора все равно идет три провода, можно ли выплести из СИП 4х16 один лишний и оставить, так сказать, 3х16?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А одну оставшуюся жилу куда? :)
    По делу выплести можно, только после выплетания у вас получится лохматое нечто вместо тугой косы СИПа. Очень неопрятно смотрится.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От генератора достаточно двух жил, а СИП двухжильный найдете без проблем.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Да на чердак к остальному хламу, конечно.) Просто как-то нерационально - лишняя жила.
    Но вот @ДмитрийМ говорит, что двух достаточно. В принципе, да, зачем заземление вести. Повешу СИП 2х16
