1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Печь для сжигания мусора
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VadimV, 19.09.16.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    На видео то понятно верхняя топка соизмерима с нижней и горят они примерно одно время, на практике хочется сжечь мусора на много больше чем хороших дров (жалко:)), и пока мусор прогорит в верхней топке давно ни чего не останется для поддержания горения. Исхожу из опыта что обычно закладка нормальных дров, на колоснике, горит 40-60 минут до полного сгорания углей, а мусор в бочке (если она полная) может гореть-тлеть 8 и более часов. Ладно дождемся испытаний @VadimV, может весной с открытием огородного сезона что-нибудь похожее и сделаю, но надо за зиму предусмотреть возможные пути отступления.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно надо эксперементировать.
  3. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Испытания печки прошли успешно. Немного дымит пока разгорается, потом дыма совсем немного.
    Слева от бочки видна куча ботвы от помидор. Жена запрещает их складывать в компост и требует обязательного сжигания так как они заражены фитофторой. Вся куча сгорела за пару часов.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ботву сразу всю закинули или частями? Интересует степень автономности процесса:), кроме помидорной у меня куча картофельной ботвы примерно раз в 20 больше. В этом году под Питером дожди все залили фитофтора сожрала картошку сразу после цветения, урожай почти нулевой, надо серьезно начинать бороться с этой дрянью.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    И вопрос вдогонку, сколько хороших дров потратили на кремацию? И использовали их только для розжига или подкладывали помаленьку в процессе?
  6. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Ботву порубил, получилось две закладки. Дрова не очень хорошие, штакетник от старого забора. Ушло две охапки (килограмм 6-8). Дрова подкладывал по мере прогорания.
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Переделываю печку для сжигания мусора. Прежняя пришла в упадок. Новая должна быть размерами больше и желательно прослужить дольше.
    О старой печке и выводах для новой.
    Прежняя прослужила лет 5-6, кирпич потрескался, процентов 30-40. Размер — 100х70см. Кладка на глине — нижняя половина печки была целой (верхняя часть — практически всю глину вымыло дождем, кирпичи просто стояли друг на дружке...). Разобрал. Понял — новая кладка будет на шамотной смеси. Глина не держит, она превратилась в какой-то сыпучий наполнитель между кирпичами. Единственное целое место — стяжка-фундамент, он попал на фото уже при разметке новой печки.
    Видно, что бетонная стяжка в хорошем состоянии, она служила коробом для сбора золы. Нижний ряд кирпичей вокруг зольника также хорошо сохранился. Поэтому фундамент новой печки решил тоже делать бетонным. Кстати, о фундаменте: старая печь ушка в землю сантиметров на 5-7. В новом варианте решил сварить арматуру стяжки с забитыми в землю «сваями» из арматуры, должна уменьшиться скорость «врастания» конструкции в землю.
    Опалубка из старого кровельного железа останется на фундаменте печки, меньше влаги — дольше простоит.
    Собственно, фундамент почти готов. Колосник установлен.
    Теперь выбираю вариант кладки вокруг колосника.
    На этой картинке — зола ссыпалась бы, как в воронку, красиво. Однако, тепловое расширение чугунного колосника на стены все-таки надо учитывать, не порушится ли печка?
    Второй вариант без «воронки», не так красив. Но зато колосник — сам по себе, со стенками не соприкасается. Склоняюсь к нему...
    Решил коллективно обсудить этот "проект", критика и дельные мысли приветствуются!
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тоже делаю мусоросжигалку, но на ракетном принципе (не дымящая), правда больше под бытовой мусор типа пластика всякого. Концепция несколько другая. Печка не стационарная, разборная. Состоит из трех деталей, каждая из которых имеет вес порядка 10 кг., т е может быть доставлена к месту сжигания мусора и смонтирована в течении 5 минут и точно так же демонтирована и направлена на хранение в хоз. постройку. Выделяемое тепло может быть с пользой утилизировано, т к предусмотрено крепление для установки посуды. В такой концепции гарантируется долговечность от осадков, поскольку кладочный раствор имеет высокую прочность, но не любит сырости.
