1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Реле давления Rudes EPS-II-12 + Водолей БЦПЭ 0.5-16У
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем TSergeyV, 19.09.16.
  1. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Здравствуйте! Нужна помощь! Поставил автоматику Rudes EPS-II-12 в ванной комнате, от комнаты (под землей идет пластиковая труба (метров 5-6) в "яму" (запасной резервуар) на 3 куба.) подключил его к вибр. насосу "малыш".. все ок, начала набираться вода в систему и бойлер, индикаторы на реле работали как надо "Сеть" и "работа".. "аварии" не было, только в начале когда набиралась вода в бойлер, после пропала. Но так как малыш очень слабый и не было обратного клапана поехал взял "Водолей БЦПЭ 16У и обратный клапан. (Дома у родителей стоит такое же реле, но Водолей 25У уже больше 8 лет и работает как часики без гидроаккумулятора и т. д. при том что насос в колодце на глубине около 10 м и к дому метров 15 трубы). Моя же проблема состоит в том что после установки нового насоса при включении в сеть реле горит 3 индикатора, открываю кран на смесителе с холодной водой, авария пропадает и реле включает насос и все работает нормально до того как я закрою кран, опять появляется индикатор "авария", и через 5 сек реле выключает насос. При открытии горячей воды реле не включает насос и горит индикатор "авария". только кнопка перезапуска решает эту проблему до того как закрыть кран. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    TSergeyV , 19.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @TSergeyV, у этих блоков автоматики настраивается (да и то - не всегда) только давление включения. Отключение происходит только по прекращению протока воды, ну или при наборе насосом максимально возможного давления. При этом если насос смог набрать давление в системе больше чем давление включения на 0,8 атм, то происходит штатное/нормальное отключение. Если насос не смог набрать нужное давление, то происходит отключение насоса по аварии.
    Ну и наглядно. Если БА включает насос при 1,5 атм, то минимальное давление в системе для нормального отключения насоса должно быть не менее 2,3 атм (1,5 + 0,8). Ваш насос по паспорту развивает максимум 2,7 атм. Отнимите отсюда глубину до емкости, добавьте возможную нестабильность напряжения питания и получите что насос выдает давление как раз на грани фола. У Ваших родителей насос с бОльшим напором, поэтому при аналогичных условиях он нормально работает с блоком автоматики. У вибрационного напор вообще может быть 40-60 метров (сравните с Вашими возможными 27 метрами).
    "Лечение" уже не раз описывали - замена на насос с бОльшим напором или добавление поверхностного насоса. https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
    П. С. тема перенесена в соответствующий раздел. Очень советую почитать размещенные в нем темы по блокам автоматики. Не смотря на различчный внешний вид, принцип работы у БА практически у всех один и тот же. Соот-но и подход к монтажу и к устранению неисправностей одинаков.
    Protasevich , 20.09.16
    #2 + Цитировать
  3. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Спасибо большое за ответ! Буду пробовать! Позже отпишу что получилось!
    TSergeyV , 20.09.16
    #3 + Цитировать
