Подключить строение по 1100р за метр дистанции - это норм?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем GrauRu, 19.09.16.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Добрый вечер,
    подскажите по подключению строения к электричеству;
    Вводная -
    электроснабжение на участке есть.
    от ввода до строения примерно 60 метров - 40 метров вдоль забора и 20 метров поперек
    висящих проводов не хочется - задумка провести кабель по фундаменту забора (лента) и оставшиеся 20 метров пустить под землей
    геология классифицирует грунты как непучинистые, плодородка сантиметров 15-20
    потребление в строении оценивается в 40А макс (по вводному автомату)
    Контора мне предложила следующую схему
    - кабель СИП 4х16 - это не слишком ли?
    - вдоль забора кабель в металлорукаве (это удешевленный вариант, первый был в стальной трубе)
    - траншея глубиной 1.2м - кабель обкладывается кирпичом с обоих сторон (сверху и снизу) с обсыпкой песком
    - в траншее кабель в гофре ПНД
    Получается порядка 1100 за метр.
    Первый вариант (все в стальной трубе) был 1500 за метр
    Это нормальный план? С моей точки зрения как-то чрезмерно...
    Деньги есть, но закапывать их не хочется :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ппц. Три часа работы Трахтура с узким ковшом 4000. АВБШВ 60 м - 8500. Труба стальная водопроводная 2 м - 200р в чермете. Рукамиводитель-кабелераскататель - сам хозяин бесплатно.
    Итого (4+8,5+0,2)/60= 211 рублей метр.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А добавить две муфты концевых 4-х жильных для брони, да еще 3 штуки ОПН (УЗИП) на стык СИП-кабель?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А вот не нужно СИП в землю закапывать.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Концевую муфту на 0,4? Месье знает толк в извращениях! :)
    Емнип не важно СИП или кабель, на всех абонентских ответвлениях ограничение перенапряжений обязательно.
    Но вообще изначально вопрос стоит о сипе в стальном рукаве и закопанном в землю. А вы задвигаете о высоких материях. :)
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Трахтуру нельзя, к сожалению, участок уже плотно освоен - только ручная копка
    А трубу разве не надо будет варить? Я так понимаю, свободные концы это угроза для кабеля при подвижках почвы
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    СИП в гофре/ПНД/металлической трубе мне много контор предлагали. Подозрений не вызывает, так и на форуме я тоже видел предложения уложить небронированный кабель в трубу и не мучаться
    Вопросы по существу
    - обкладка кирпичом актуальна или нет? Особенно - актуально ли обкладывать сверху и снизу?
    - заглубление 1.2м это правильно или слишком? Мне казалось норматив 0.6
    - 4x16 это нормально в данных условиях или слишком?
    - СИП или иной небронированный кабель в трубе - чем конкретно плохо или что нарушает? Я так понял, что и броня требует защитных мер (заглубление, обкладка). И что не-броня тоже допустима
    Что именно подразумевает "не надо было"?
    Спасибо
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    1) Кирпич поверх кабеля только в местах частых раскопок требуется, сами решайте как часто вы копаете
    2) 0,7 до верха кабеля
    3) 4х16 по AL минимум что можно, 4х10 по меди CU можно поменять.
    4) Сип вообще никак, кабель смотрите описание и марку, допускается в землю - можно класть.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бронированый кабель все рвно дешевле небронированого в трубе. Прм этом броня в кабеле для защиты вас от поражения током, а ПНД исключительно для обогащения производителя пнд.
    СИП- это Самонесущий Изолированый ПРОВОД. Это не кабель, в землю его нельзя. Я вам написал как сэкономить, не экономьте на кабеле!
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Полностью разделяю ценность брони (хотя сам в юности видел как рабочий случайно перерубил бронированный кабель при раскопках), но насчет дешевле сомнительно
    - если взять 4х16 к примеру, то СИП в ПНД трубе (даже не гофре) стоит 100р, а АВББШв стоит 320р
    Второй нюанс, что купить АВББШв с разбегу не так просто - под заказ обычно или опт.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо!
    А как использовать эти 4 жилы если мне нужны только одна фаза и ноль? Подключить две в параллель? теоретически же 16мм2 достаточны для 40А / 60м
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну нельзя СИП в землю. Ни в ПНД, ни в бетоне, никак. Он у Вас после счетчика, водички наберет, начнет давать утечку, за утечку будете платить.
    Вы где такой нашли? :ogo: 145 рублей максимум. А если ещё нежно попросить скидку, то 120. Ну на заказ, недельку подождете. Торопливость знаете где нужна?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    если фаза и ноль то 2х16.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В смысле что достаточно будет кабеля 2х16? Или что надо пустить по 2х16 и на фазу и на ноль?
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
