Канализация из Ж\б кольца 3х2.5м, плывун ниже 1метра
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем weras, 19.09.16.
  1. weras
    weras
    weras
    Имеется участок. Расположен в черте города. Некогда были болота ... торф достаточно глубоко залегает.
    В советское время намывали песок с барж (река Сев. Двина в полукилометре). По слухам, не меньше 1 метра в высоту было намыто ...
    В 80х годах был построен фундамент - 25 свай, и залита лента. Сваи, опять же по слухам, или 9 метров ... или 6 - тпа раньше других не было ... На ленту положены плиты пустотки. Уровень грунта на участке на данный момент выше на 10..15см, чем уровень плит перекрытия.
    На данный момент при попытке выкопать яму, на глубине ровно 1 метр интенсивно сочится вода, песок серого цвета, оплывают стенки ямы моментально, запах воды, как из канавы несёт ... В общем - настоящий плывун. Глубже пока что не копал ... Получается, что плывун получился из намывного пуска ... ?
    А вопрос вот в чём.
    Есть возможность приобрести б/у Ж\Б кольцо диаметром 3 метра, высота 2.5 метра. Вес 4 тонны.
    Как мне закопать кольцо в плывун ?
    Условия:
    1. закапывать надо в промежуток между фундаментом и границей участка со стороны дороги в пространстве 5 .. 6 метров - примерно в метре от фундамента.
    2. Планируется залить дно и перегородки, разделив внутренне пространство на три ёмкости.
    Вопросы:
    1. Сможет ли эксковатор-погрузчик вырыть яму глубиной 3 метра ? Это получается, что 2 метра надо будет рыть плывун. 2. Если сможет - то какого диаметра будет котлован в таком случае ? 3. На сколько это будет опасно для фундамента, если, скажем, сваи забиты ШЕСТИ-метровые ? Теоретически, низ сваи будет сидеть в земле, а верх залит лентой и связан со всеми остальными ...
    4. Дно у кольца лучше отливать на поверхности и только потом ставить в котлован ? Потому как иначе не получается - если поставить кольцо без дна - оно на метр сразу заполнится песком с водой ... + полметра воды всегда будет - технологически залить дно не просто сложно - а почти невыполнимо ...
    Вот.
    Нужны дельные советы. Спасибо за внимание :)
  2. weras
    weras
    weras
    5. Если заливать дно у кольца, пока оно на поверхности стоит - как дно связать со стенками кольца ? Площадь большая - масса немалая ... как бы это замоноличенное дно при подъёме краном не выпало ...
  3. DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    Saint Petersburg, Russia
    Интересная тема, но задача трудновыполнимая. Я бы не связывался с этим кольцом, дно в яме будет не залить, или очень дорого специальным цементом твердеющим в воде. Выкопать яму в сухое время года будет несложно экскаватору. Лучше подкопить денег и опустить в яму 3х кубовый септик или грамотно рыть дренаж.
