Технология крепления палубной доски гвоздеком
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ruslun, 19.09.16.
  1. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    я приобрел палубную доску из лиственницы (140 * 28мм), длина досок разная для разных участков террасы (2,5 метров, 3,5 метров, 5 метров). Для крепления приобрел гвоздек твин мини.
    Сделал обрешетку из досок 3*15см с шагом 30 - 45 см. К этой обрешетке стал крепить палубную доску согласно инструкции производителя.
    Сложность в том, что очень долго, буквально по 30 минут, сбиваю доски.
    Чтоб насадить доску на шипы гвоздека взял кувалду и бил через дощечку.
    В рекламном ролике про твин мини берут короткую дощечку, два крепежа и легким постукиванием насаживают доску на шипы, в моем случае легкости не получилось.
    Бить кувалдой по доскам не хочется, велик риск повредить доску да и тяжелое это занятие.
    Прошу совета у общества: как сколачивать доски более технологично?
    Пока выяснил, что самый обкатанный вариант - стягивать клиньями.
    Пробовал сверлить места входа штырьков, это не сильно помогло, все равно чтоб сделать щель между досками около 3мм надо ударить кувалдой раз 15 по каждому крепежу.
    Может слишком тесно сбиваю?
    Какой оптимальный зазор между палубными досками советуете?
    С уважением, Руслан
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    В роликах всегда всё просто, а в жизни - никогда. 30 минут - это конечно много, но думаю с опытом придёт и скорость. Варианта 2: или бить или тянуть.
