Помогите собрать схему отопления
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Gorch1980, 19.09.16.
  1. Gorch1980
    Gorch1980
    Gorch1980
    Добрый день Всем! Вопрос такой, как лучше соединить ТТ котел и Эл. котел если ТТ стоит в холодном помещении и будет топиться только в сильные морозы, в остальное время хотелось бы использовать Эл. котел. Нужно чтобы теплоноситель (вода) циркулировала через ТТ котел чтобы его не разморозить. Всем спасибо зарание за ответы!
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Установите последовательно с ТТ котлом эл. котел.
  3. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Посмотрите, тут есть общие схемы подключений. Может, что пригодится.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @AGSGUNS, спасибо, есть что почитать.
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Gorch1980, идея пускать теплоноситель при работе ЭК через ТТК не очень хорошая. Будут значительные потери тепла. А это надо? Можно либо утеплить насколько можно помещение где стоит ТТК и сам котёл, чтобы температура не опускалась ниже 0, либо использовать антифриз в СО. А обвязку ЭК и ТТК делают так, чтобы теплоноситель не циркулировал через ТТК при работе ЭК. Тут на форуме есть целая ветка по этому поводу.
  6. romanvronskiy
    romanvronskiy
    romanvronskiy
    Ты можешь обратиться к этим ребятам http://124bt.ru/montazh-otopleniya/ они подскажут. Заказывал у них проект по отоплению на 720 м2, вроде работает всё нормально :)]
