Тепловая завеса, на лоджию
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем avrezvanov, 19.09.16.
  1. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
    В прошлом году утеплил лоджию! На полу пленочный ИК, под ламинатом.
    Зиму перезимовали нормально, ПОЧТИ всё устраивало.
    За исключением того что из-за большой площади остекления (лоджия 6 метров, остекление порядка 70 %) от окон веяло прохладой, т. е. в плотную к стеклу уже не комфортно.
    В этом году озадачился сделать тепловую завесу перед остеклением.
    С начала подумывал поставить просто масляный радиатор - почитав форум понял что не вариант
    Потом решил электро конвектор, решил брать 1,5 kW длиной 1,3 метра и разместить его по центру стены. Где то на форуме прочитал (сейчас уже не могу найти) что ".. все знают что электро-конвектор нельзя ставить под окнами..." почему нельзя так и не понял. В инструкции прямо написано ставить под окнами на место водяных радиаторов.
    Третья итерация - это карбоновые обогреватели. Смущает что сильно греются и хрупкие.
    В итоге остановился всё таки на электро-конвекторе с умным термостатом.
    Так вот по сему поводу вопрос:
    1) Можно ли всё таки ставить под окном
    2) Что лучше 1 на 1,5 kW или 2 на 500 W
    Повторюсь мне не надо обогревать лоджию, это с успехом делает ИК пол и центральное отопление внутри квартиры.
    Нужно сделать тепловую завесу.
    Сейчас родилась новая идея, если на стену что напротив окон повесить ИК обогреватели (тонкие такие), будут ли они обогревать стекло тем самым создавать тепловую завесу?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Берите невысокий плинтусный конвектор подлиннее, под окнами можно ставить.
  3. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    А почему все таки нельзя ставить обычный (не плинтусный) электро-конвектор под окнами?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Можно, конечно.
    просто плинтусный будет элегантнее смотреться, т. к. он меньше.
  5. var4u
    var4u
    var4u
    Теплый плинтус можно установить, очень не плохой вариант, но не совсем бюджетный)
  6. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Аналогичная проблема... Посоветуйте.
    Лоджия не большая 4 квадрата. Отопление не заводил, тепло идет из комнаты, температура как в комнате, может на градус ниже, мне комфортно, жене прохладно... но вот когда сидишь (сделал там кабинет), начинаешь чувствовать дискомфорт, пол холодный и с окон веет холодом... Идеально было бы, сделать теплый пол, но уже покрытие сделано, разбирать не хочется... самое простое постелить шерстяной коврик) но, что делать с холодом который идет с окон? Спасет ли какой либо электрический обогреватель? Что посоветуете?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Такая же проблема, электрический тёплый пол не спасает от прохлады окон.
    Для себя выход вижу в электроконвекторах. Про указание что нельзя ставить под окном, я думаю что имеется в виду опасность близости штор.
    Вот и у меня тонкий тюль почти в плотную к окну, поднимать их не вариант (женщины против). Нашёл Адакс, с выходом тёплого воздуха вверх конвектора, а не в перёд. У него заявлена температура передней поверхности 75 градусов. У остальных 95. Не знаю на сколько это критично.
