Свеча розжига
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Tiubik, 19.09.16.
  1. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Свеча розжига
    Привет всем. Интересует такая вещь как свеча розжига в гранульном котле. Можно ли подобрать свечу от другого Котла или что то похожее или производстводитель производил специальную свечу для своего Котла. Может кто то уже встречался с таким делом.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Попробуйте поменять в Вашем комментарии "в гранульном котле" на "в бензиновом автомобиле" и будет тогда понятно, на сколько это некорректно. Укажите, как минимум, марку котла, а лучше ещё и фотографию свечи. Фотография тем нужнее, чем более редкий котёл.
  3. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Котёл Radijator Compact 20
    На фото видно что кончик свечи не работает и от этого гранулы не зажигаются а только тлееют.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ваш тэн похож на те, которые стоят в пеллетных каминах. Лично я в них совсем не силён, попробуйте спросить в соответствующих темах про пеллетные камины.
    Ещё, как вариант, можно попробовать изготовить подобный тэн на заказ в Москве:
    А вообще есть подозрение, что проблема не с тэном. Напомню Вам очень похожую историю с таким же котлом, как у Вас:
    А у Вашего котла есть приточный вентилятор на тэн?
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Все нормально с тэном. это картрижный тэн, у него конец не расколяется. Пеллета зажигается за счет воздуха проистекающего через трубку с тэном. Проверьте соотношение воздуха через трубку и через топку от вентилятора. В котел стоит дымосос, надо проверить соотношение воздуха на горение и на тэн.
    Вопросы:
    1. А что он раньше работал? Или это новый котел?
    2. А что говорит официальный продавец, первый импортер? Может сначало к нему? Или у ACV нет поддержки? Стало странной традицией звонить сервисникам в самую последнюю очередь.
  6. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    А у Вашего котла есть приточный вентилятор на тэн?[/QUOTE]
    Нет нету вентилятора на тэн. Только на выходе стоит.
  7. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Это новый котёл. Официалы сказали скорее всего надо настройки подправить. Приехал сервисист зашёл в меню Котла (system menu) а там пароль стоит. Сервисист стоял тыкал кнопки угадывал пароль. Вообщем собрался и уехал в контору искать пароль. А сегодня звонили сказали завтра позвонят скажут пароль и какие надо сделать настройки т. к. Сервисист в отпуск ушёл. Вообщем я охринел
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вам бы попробовать написать в личку @Alexsol28, он уже все круги ада прошёл с этим котлом и сервисной службой. Он, как никто, может помочь дельным советом. На форуме не приветствуется обсуждение деятельности различных организаций.
  9. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Спасибо я все понял :)
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Мнится мне что надо будет все таки не только увеличивать скорость на дымососе, но и уменьшать дыру на трубке входа воздуха.
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Тен внешне такой же в Опопах Биопелях стоит. Но этот рабочий, зачем его менять?
    А в настойках надо количества топлива на розжиг проверять - чтоб тэн закрывало слегка при первой подаче. И если правильно, то силу вентилятора на розжиг - уменьшать.
  12. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Все правильно при розжиге вентилятор работает на малых оборотах как только разгорелись гранулы начинает работать на 1450 оборотах. Сервисист прислал настройки Котла. Так много что было сбито особенно свеча розжига настройки были на минимуме.
  13. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Все получил все настройки всё настроил, время свечи розжига выставлено было по максимому вот и была вся причина скопления дыма и хлопки.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Время свечи по максимуму - обычное дело для настроек - она все равно отключается по датчику освещения, температуры дыма. Задымление, хлопки - много пеллет, много кислорода.
  15. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Тоисть по минимуму :) настройки подачи кислорода как должно быть. вся проблема была со свечой.
