Суперская печка для казана из металлалома. Результат превзошел собственные ожидания
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Григорийко, 19.09.16.
  1. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Печь для казана
    Друг подарил казан, встал вопрос на чем готовить, по случаю подвернулась труба на металлоломе, как раз подходящего диаметра (380мм.). Решил смастерить такую печку в выходные.
    Обода от колес отрезал от той-же трубы. Спицы сделал из обрезков профильной трубы 14*14мм. в качестве оси вращения труба 1/2 дюйма, а в колесах на осях труба большего диаметра - дюймовая.
    Самое трудоемкое отрезать трубу, толстая зараза 12-14мм. потратил два диска на торцовку и отрезание ободов.
    На зольник поставил 12-ую арматуру, данная печка разжигаться будет не часто 2-3 раза в месяц, так что думаю колосников на мою жизнь должно хватить.
    Покрасил краской БТ 117, она при прогреве выгорает и превращается в простую серебрянку. Столик заморил и покрыл яхтным лаком. У столика от трубы сделал тепловой зазор 40мм. обрамил декоративной шинкой.
    Туба на металлоломе 450руб., труба на дымоход и метал на зонтик со старой арматурой 250руб. декоративная шинка и цветок на задвижку - 450руб. краска 0,5л. 90руб. два диска 80руб. Морилка 30руб. Лак 180руб.
    Бюджет составил 1500руб. и два дня работы.
    Жена ворчала когда узнала на что я решил потратить выходные, но после того как увидела результат сказала что данный "арт объект" очень красивый и попросила его далеко не убирать, пусть живет на переднем дворе перед домом. Так что печка потеснила предыдущую конструкцию - Мангал из старого газового баллона - https://www.forumhouse.ru/threads/361615/
