Утепление кирпичной пристройки ЭППСом с послед. отделкой.(нужна помощ)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id57026527, 19.09.16.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте, не нашел подходящей темы в разделе, поэтому пришлось создать. Задача: Есть кирпичная пристройка к дому в 1 кирпич. дом шлакоблок. Раньше пристройка использовалась как холодные сени. Теперь провели газ, и в одно крыло пристройки монтировали газ котел, газ. счетчик, расширитель. получилась котельная. Монтировали 10 секц. радиатор в одно крыло и такой же в другое крыло, все это на полипропилене. Габариты пристройки-Ш 7метров. Д 1,3 метра. разделена деревянной дверью. так же есть уличная дверь и дверь входная в дом, еще имеется пвх окно 1.6.х1.6 м. Так как образовалась котельная Потребовали ее утеплить, все утверждают что 50 мм ЭППС вполне достаточно (Новосибирская обл-ть) ВСЕ- это газовщики, родня, монтажники которые обвязывали котел с СО (очень хорошие знакомые и плохого не посоветуют). Дак вооот вопрос номер 1- как крепить Эппс на кирпич ? просто на грибки не пойдет, как я понял. т. к стена не ровная, имеет перепады (кирпичная кладка) как я представляю- Либо оштукатурить стену гипсовой штукатуркой кнауф родбанд (лежит около 20 кг) затем на клей тонким слоем клеить плиты ЭППС, а потом закреплять грибками. Либо толстым слоем мазать клей на плиты, вдавливать их так, что бы клей заполнил все зазоры (думаю дорого и не надежно) Прошу предложить свои варианты крепежа. Вопрос номер 2- так как утепляю пока что пристройку, но в будущем планирую утеплять остальной дом (1-2 года) нужно уже сейчас решать по финишной отделке. Тесть если это будет сайдинг, то уже сейчас нужно монтировать профильную систему. Или уже закатать весь дом штукатуркой Короед, что было бы проще, но к ней есть пару вопросов. 1- надежность - видел несколько плохих отзывов, что мол сетка плохо держится и все отваливается через год другой. 2 - можно ли с ее помощью более менее выровнять стены? дом не то что бы кривой косой, но ему 53 года, а тогда насчет ровной кладки шлакоблоков на известковую смесь особо не заморачивались... это наверное придеться выставлять поверх ЭППСа маяки по уровню а уже по ним штукатурить? буду благодарен за любые советы.
  2. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Либо наружное утепление фасадный пенопластом (ПСБ-С 25Ф, ППС-16Ф толщина 150-200мм) под систему мокрого фасада, либо наружное утепление минеральной ватой 80-120 кг/м3 150-200 мм, под систему вентилируемого фасада.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @id57026527, ЭППС нельзя применять для утепления стен и потолков. Он паронепроницаем, получаете высокий риск конденсата в стене за большие деньги. Используйте пеноплас, как правильно написал @АзизХлебороб,
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    мне кажется гипс на улицу не пойдет
  5. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Хорошо, буду изучать технологию мокрого фасада. я слышал и видел что утепляют пенополиэстиролом, но думал что это люди экономят. а как же тогда те самые котеджи и дома повсюду у которых фасады все оранжевые стоят в пеноплексе? Они что, все ошибаются, и используют не тот материал?
  6. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Произвел расчет с утеплением псб-с 25ф 150 мм вот что выдал калькулятор-
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.28 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    У меня подобная вашей ситуация. Прихожую утеплил и внутри и снаружи ЭППС, делал с совета продавцов утеплителей, не знал тогда, что он паронепроницаем, завтра сюда выложу фото этой пристройки, для того чтобы знающие посоветовали, где посмотреть, есть ли конденсат или его разрушительные следы относительно стен. Тоже не определюсь пока, чем и как обшить/оштукатурить фасад, воображение рисует что-то типа этого:
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @id57026527, Земляк, здесь ребята умные и говорят все правильно - не надо экструдированный пенопласт на стену снаружи. У вас там Авантаж, я знаю, делает нормальный фасадный ППС. Постарайся с помощью клеевого раствора выровнять стену, главное - исключить циркуляцию воздуха под утеплителем, если будет сквознячок - все дело зря! Иногда в зиму люди успевают только обшить стены ППС, без внешнего слоя штукатурки - но утепление уже работает на 100%. Но это опасно по пожарным правилам!
