Септик в бетонной рубашке
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Сергей7799, 19.09.16.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ночи :)
    Долго мучался, как правильно разместить септик. В итоге пришёл к выводу, что здоровье дороже закона, и решил раскидать всё, как на картинке. Слив в лесной овраг, потому что есть вероятность, что по нашей глине дождями и верховодкой всё разнесёт не только ко мне, но и к соседям. А овраг идёт вниз и в сторону от участков, снижая вероятность загрязнения до 0.
    Чтобы не париться по поводу близкого расположения септика к колодцу, забору и гаражу, решил сделать под него бетонный домик в земле, примерно 2*2*2, чтобы и грунтом раздавить/выдавить не могло, и если вдруг потечёт - ущерб наносился не сразу (бетон всё-таки неплохо фильтрует какое-то время), и заметить было легко.
    Изначально выбрал для себя Микроба литров на 750 (чтобы с запасом на одного человека, и чисткой заниматься реже). Но вот что смущает - все септики, какие я видел, сделаны под установку в грунт. А бывают ли ёмкости для моих целей, т. е. на пол поставить, и ничем не засыпать?
    Ну и критике всегда рад.
    ПС. Зелёные трубки - для теплового насоса, глубина ниже канальи на 1.5-2м.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На какой картинке? В какой галерее можно увидеть Вашу картину?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Возможно картинка не пристегнулась?
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Это я под утро картинку забыл)
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Наши можете поставить и не засыпать, будет стоять так же как наши бассейны - на земле.
    Только замерзнет все, так что закапывайте как все делают.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Владимир43, у Вас дорогие :) Мне в общем-то микроба-450 (9900р) за глаза, это я от жадности решил взять на 750. А у Вас септики минимум за 30ку.
    Стенки и крышу погребка утеплю снаружи эппс, ничего не замёрзнет.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Потому и дорогие, что можно поставить на землю, залить до верха и пользоваться не обсыпая землей или ЦПСом.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну а тогда не проще взять что-то в 2-3 раза дешевле, типа https://market.yandex.ru/catalog/56... 1000&deliveryincluded=1&onstock=1&how=aprice
    посадить на герметик три трубы (как в микробе), и поставить на дно погребка? Мне кажется, никакие приблуды внутри того же микроба не сравнятся с эффектом от увеличения объёма в 2 с лишним раза.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вести с полей.
    Вызвал трактор, думал спланировать участок. Но после проливных дождей JCBшка всковыряла колёсами больше, чем выровняла ковшом. Поэтому ограничились рытьём под септик, и канаву к нему (под каналью).
    Пообщался с ребятами из местного сантех-магазина (кстати, парни на удивление толковые, дал бы им приз "самые компетентные продацы-2016" :)).
    У них и в результате обзвона производителей, выяснил следующее:
    1. Они торгуют как раз вертикальными ёмкостями от Акватеха, от сотен литров до нескольких кубов.
    2. Уже многие годы ставят себе и другим септики на основе этих самых ёмкостей (как для питьевой, так и для технической воды). Ни у кого ничего не течёт, не сдавливается, и не рвётся при заполнении свободно стоящей ёмкости.
    3. Никакой герметик не нужен, достаточно отверстия 120мм и манжеты от Остендорф (этот маленький фактик даёт нам два легкоразборных соединения)
    4. Для легкой замены септика (а без такой опции в гробу я видел такие напряги) требуется ~25см между кольцом и стороной, из которой идёт труба на грунт. Эта цифра получается из двойной длины муфты и длины раструба (если собираем "по дыму"). Если утопить раструб в кольцо, получим 22.5см.
    (А вот щас подумал - и сливную трубу ведь тоже можно утопить в септик...Получается, можно брать бак диаметром на 5-10см меньше кольца.)
    5. Вторая сторона может быть поставлена вплотную к кольцу, поскольку труба от унитаза должна заходить в септик сверху (для минимизации бесполезного объёма). И благодаря п. 3 - разбирается простым вытягиванием короткой трубы внутрь септика.
    То есть модель ATV750 за 9000р прекрасно может разместиться в метрового диаметра кольце => замечательная альтернатива рассматриваемому мною ранее Микробу-750 за 14500р. К разнице добавляем порядка 10-12тыр и немного возни, и получаем кольцо с дном + кольцо без дна + доставка + установка = 750л септик в бетоной рубашке, с высотой шва менее метра от земли (плачьте, высокие УГВ, вам больше нас не затопить).
    6. И Акватек, и Полимер - производят такие ёмкости ротационной формовкой, то есть никаких швов нет, и течь нечему. У Полимера выбор побольше, нет трёх ненужных отверстий (как у Акватека), и вроде цена чуть пониже.
    Надо заметить, я своими 130кг сегодня повисел на паре ёмкостей - ощущение монолитности ни с чем не спутаешь. При этом септик на 500л поднимается одной рукой (что-то около 40кг), то есть спокойно увозится на любой легковушке с багажником. 750го просто рядом не было, но такая же пушинка.
    Вот. А на данный момент мучаюсь выбором объёма - хочется побольше, но ребята, которые рыли мне питьевой колодец в сентябре, сказали что их камаз застрянет в нашей глине, и даже вариант с дежурством JCBшки их не вдохновил. Посоветовали найти полноприводный манипулятор, либо ограничить аппетиты метровыми кольцами (даже полторашку с дном они уже не осилят вручную, а я хочу двушку). В любом случае, предлагаю переименовать тему в нескромное "Идеальный колодец, или вода без глистов" :)]
    ПС. А ещё в том магазине раньше продавались раструбы, которые на 1500л акватех одевались с защёлкиванием, и держали воду при доливе безо всякого герметика и т. п. уплотнений! Продавец не помнит название (перестали их возить), но я найду и поставлю :victory:
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    И да, воду после септика можно сливать почти под любым углом (имхо, конечно).
