Как проверить старый кабель для повторного использования?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Igornik5762, 18.09.16.
  1. Igornik5762
    Igornik5762
    Igornik5762
    Донецк
    Уважаемые форумчане-спецы! На своем участке при строительстве обнаружил два старых кабеля, незапитанные, и хочу их использовать для электропитания дома и бани от ТП. Оба приблизительно равные по сечению проводников, один кабель в броне из стальной ленты, другой просто в ПХВ. Можно ли подручными средствами определить целостность их изоляции на предмет повторного использования? Из приборов-только тестер. Жилы кабеля алюминиевые,(их 3) диаметром мм 10, в промасленной бумаге, отличаются цветом. Вокруг 3х жил экран или броня из алюминия-это может быть нулем? Хочется при возможности съэкономить на кабеле и земляных работах, так как направление и размеры кабеля соответствуют моим планам прокладки линий электропитания к обьектам строительства. Подскажите, реальны ли мои планы?
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Проверить можно, если вы наймете передвижную испытательную лабораторию, на которой есть минимум требуемого оборудования. И нужен спец, который делал подобные испытания кабелей профессионально. Вполне возможно, что кабель был брошен из-за пробоя изоляции, который вы с помощью тестера можете и не обнаружить. Изоляция с годами теряет свои диэлектрические свойства (в частности, бумага постепенно высыхает), растут утечки и потери. А м. б. кабель новый и его перед вашим приездом закопали, а потом передумали использовать, что мало вероятно.
  3. Igornik5762
    Igornik5762
    Igornik5762
    Донецк
    Не хочется тему сразу гасить из-за такого "мудрого и полезного" ответа. Я спецов с лабораториями и без форума мог бы предположить. Задача-ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ проверить качество изоляции и возможность использования для собственного электроснабжения... Совет-мимо. Я бы Вам посоветовал к Аватару еще пару медалей навесить для авторитета. А что касается моего вопроса-сегодня услышал мнение- испытать каждую жилу на предмет утечки на землю, подключая через автомат с минимальным током срабатывания. Форумчане-это действительно может помочь проверить качество изоляции? С уважением к талантам и заслугам, без отсылок к лабораториям и НИИ. Спасибо.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Спасибо за оценку совета. О вашей и ваших близких жизнях пекусь, советуя. Если что, я из Краснодона, если современная молодежь еще знает, что это такое.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    РЕАЛЬНО оценить изоляцию можно с помощью мегомметра. Лабораторию искать не обязательно - найдите знакомого электрика, он подскажет.
    1. Исходя из описания, возможно это кабель на 10 кВ. Как бы то ни было, применять в жиье "бумаго-масло" - тот ещё гемор будет.
    2. Исходя из описания, сечение жил порядка 70 кв. мм. Когда будете пихать его в щиток/счетчик/автомат - трижды себя проклянёте...
    Это если очень кратко...
  6. Igornik5762
    Igornik5762
    Igornik5762
    Донецк
    Спасибо за ответы, а изложенная мною "методика" оценки тока утечки не имеет права на жизнь? А на моножилы ведь наконечники наденутся, если что, и в электрошкаф один раз заведутся. Конечно, повозиться придется, полагаю, если все же получится использовать этот кабель. Мощность, мне выделенная, составляет 36 кВт и если получится использовать находку, я съэкономлю существенно. Наверное, все же придется прибегнуть к помощи монтажников электросетей, кабель действительно "дубовый"...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имеет, если использовать будете УЗО а не автомат.
    Однако такая методика позволит оценить изоляцию только при напряжении 220В, а надо хотя бы 1000В, а лучше 2500В.
    Количество жил вашего кабеля намекает на однофазный (и только) ввод, что никак не согласуется с выделенной вам мощностью...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ДмитрийМ,
    Как раз согласуется
    Кб может и на 10, надо муфты и не очень понятно где начало кабеля
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У него кабели трёхжильные!
    А надо хотя бы 4.
  10. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Раньше использовались такие на 0,4 кВ
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это уже проще: достаточно для нейтрали еще одну жилу безобидную проложить и будет 3 фазы полноценные. И главное: бросить силы на испытания кабеля. Поддерживаю мысль испытанием на несколько кВ. Прежде всего это имел в виду, когда писал о передвижной лаборатории.
  12. Igornik5762
    Igornik5762
    Igornik5762
    Донецк
    О-о! Мне движение приятно. Спасибо за неравнодушие. Развивайте тему про безобидную жилу с нулем! А экран (или это -броню алюминиевую) как нулевую шину нельзя использовать? чтобы не тянуть еще кабель в случае соответствия изоляции требованиям нормативов?
    На одном из кабелей на пропитанной бумаге-сделано в СССР к09-1989...А раньше без нуля три фазы тянули?
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Я не читал до конца первое ваше сообщение, поэтому конечно не уместно еще одну жилу тащить, а надо пустить ноль по экрану.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Данные кабели годятся только в утиль... тема изначально нацелена на флуд... имхо
  15. Igornik5762
    Igornik5762
    Igornik5762
    Донецк
    Начало кабеля-на границе участка, где я его и отсек, тут же расположена ТП на нескольких абонентов (на моей территории) Я хочу концы этих двух кабелей завести на свой РП в ТП, а другие концы этих кабелей развести каждый на свой щиток в доме и бане соответственно. Поймите меня правильно-раз уж так совпало направление прокладки и возможность использовать уже закопанные кабели, то почему бы не попробовать это сделать?
