Стена из блоков вдоль балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем id606075, 18.09.16.
  1. id606075
    id606075
    id606075
    Добрый день!
    Возможно вопрос покажется странным, но!
    Планирую дом, из газосиликата, можно ли возвести каменные стены на втором этаже при условии, что перекрытия будут деревянные? Со стеной по центру нет вопросов, там будет армопояс.
    И если да, то каким образом?
    Алексей,
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кирпичная перегородка на деревянной балке? Не очень удачная идея. Лучше рассмотреть стальную балку.
  3. Federall
    Federall
    Federall
    Ростов на Дону
    А я понял что верхняя перегородка "садится" на нижнюю. Через перекрытие, прорезая его. Здесь вопрос устойчивости. Кирпичная стена толщиной 120 и высотой 6 метров. Удержит ли защемление ее в перекрыти?
    Вариант со стальной балкой или ж. б ригелем более приемлимый.
  4. id606075
    id606075
    id606075
    Да, именно в этом вопрос. Я себе слабо представляю как стена пронизывает перекрытие, конечно не по лаге и как она фиксируется и вправду стена 5,5 метров высотой, не пойми чем зафиксированная.
    Конечно же каркасная стена меня спасет, но каркас это не камень.
    А есть схемы как кладется балка?
    Скорее всего мудрить не стану
  5. Federall
    Federall
    Federall
    Ростов на Дону
    Подбираете балку (двутавр) по нагрузке и опираете ее одной стороной на наружную стену, другой на среднюю капиталку в уровне перекрытия. Или ж. б. ригель. Толщиной они как раз должны быть 120мм.
  6. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо! Посоветуюсь со строителями еще, но склоняюсь к каркасной недостенке(
  7. Federall
    Federall
    Federall
    Ростов на Дону
    тогда как минимум под нее поставьте спаренные балки и проконтролируйте что бы перекрытие второго этажа и кровля не опирались на нее.
  8. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо!
