1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство бани 6х6 на Средем Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем xflex2011, 18.09.16.
  1. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Давно есть дачный участок для отдыха. На нем есть небольшой дом и небольшая баня. Баню насколько мог довел до совершенства, но размер никуда не деть - вся баня 3х2.5. Давно хотел строить баню большую. И вот начал!
    Размер выбрал 6х6, место позволяет, из-за меньшего и начинать не стоит.
    Изучал темы про фундамент, в итоге остановился на ленте. Лента - 5 стенок, Ширина -250, высота 600, из них 400 - в глубь почвы.
    Арматуру использовал 12-ю, ушло 140 метров. Бетона вышло на 5 кубов, в т. ч с тумбой под печь.
    Нанял грачиков, все сделали за два дня.
    Как всегда не обошлось без проблем. Не поняли друг друга с размещением тумбы - в итоге она от стены дальше, чем надо на 70 см (сама тумба 70х70).
    Изначально хотел - половина КО, половина - предбанник, мойка, парная. Теперь парная 3х3.2 и на предбанник места то и нет(
    Кто-то может посоветует по планировке?
  2. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Сама баня будет из бруса 150х100, толщина стены - 100мм, зимой баню не использую, отсюда смысла нет делать из бруса 150х150.
    5 Стен, крыша 2-скатная, из профлиста.
    Сейчас думаю, оставить фундамент до весны или напрячься и купить брус на коробку. Но тогда ведь надо сразу крышу ставить?
  3. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Еще вопрос, землю в периметре фундамента надо убирать и засыпать крупным щебнем? Какие еще варианты? На зиму обязательно делать гидроизоляцию бетона или достаточно рубероид положить сверху?
  4. PROF774
    PROF774
    PROF774
    Я думаю, если покажешь план-проект своей бани, то найдутся люди подскажут.
    Сам так же озадачился строительством бани, но пока выбираю проекты и набираюсь ума)
  5. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Вроде как и нет проекта.
    Проекта-то и нет никакого. Из-за этого уже и первый промах. Надо хоть нарисовать что-то. Пока даже не знаю, в чем и где рисуется план.
  6. PROF774
    PROF774
    PROF774
    Это довольно странно. Фундамент уже сделал, а проект а нет. Мне кажется сначала проект потом все остальное. Может я не правильно говорю...не проект - план помещений
    Можно просто руками нарисовать
  7. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
  8. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    За ночь надумал интереснее план
  9. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    У меня вопрос. Можно коробку из бруса собрать осенью и оставить ее без крыши до весны? На крышу сейчас не хватает, а хочется, чтобы усадка прошла за зиму, а летом закончить стройку. Что посоветуете?
  10. Evg72rus
    Evg72rus
    Evg72rus
    Как у вас усадка пройдет зимой? Да еще и без кровли?
    1. Усадка происходит при положительных температурах. А зимой мунус.
    2. Сруб будет мокнуть.
    3. После такой усадки будете потом бороться с грибком.
    Совет. Соберите коробку в марте-апреле и накройте кровлей. Осенью - отделаете.
  11. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Спасибо! В принципе к этому решению уже и пришел. Единственное - сядет ли баня с весны до осени так, что осенью можно будет делать отделку?
  12. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Итак, друзья, вчера привез я пиломатериал на свою будущую баню.
    Вчера начали складывать в штабеля, сегодня мечта закончить с этим. Но брус очень тяжелый, видимо дерево совсем сырое.
  13. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Материал, который пойдет на лаги, стропила и обрешетку был сразу антисептирован. На первый ряд взял лиственницу 150х150. Остальное - сосна 150х100.
    Стропила - сразу напилили, 4-метровые доски 50х150, чтобы не было лишних остатков.
    На лаги взял брусок 80х80, в два ряда. На перекрытие брус 100х100
  14. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Сегодня закончили штабелирование пиломатериала. За три вечера управились. В понедельник начнем выводить первый ряд.
    Лиственницу перетащить не хватило сил уже)
  15. xflex2011
    xflex2011
    xflex2011
    Сегодня начали-таки собирать стены. Погода совсем не дает работать(
    Положили два ряда. Первый - из лиственницы 150х150, в пол-дерева. Остальные ряды будут в теплый угол из бруса 150х100. Завтра второй ряд снимем и будем уже на джут садить и шкантовать.
