Добрый день, уважаемые форумчане. Есть проект дома, форма кровли - двускатная, площадь 280 м2. Длина по коньку 16м. Запроектированы клеёные стропила 70х240 длиной 9.1 м (44 штуки). Довольно дорогое удовольствие. Могу я заменить их на стандартные 6-метровые 50х200 сращивая их по длине? В таком случае стык будет на средних прогонах-балках (рисунок в сообщении), не будет ли чрезмерной нагрузки на эти прогоны? Балки-прогоны клееные 250х300 (ШхВ) длиной 8м. В каждом прогоне по две балки, стыкуются на бетонных столбах. Крайние лежат на армопоясе, т. е. являются мауэрлатом. Хочется хоть немного оптимизировать проект, ибо только на 10 балок 250х300 более 160 тыс уходит( Буду благодарен за хороший совет.
Относительно сечения говорить не буду, так как оно назначается по расчету. А вот принципиальная возможность стыковать стропила по длине есть. Можно реализовать схему с одной частью стропил опирающейся на конек и среднюю опору и второй частью - опирающейся на среднюю и нижнюю опору. Две части стропил можно соединить между собой либо жестко, либо шарнирно. Обе схемы возможны, но также требуют обсчета. Схема с шарнирным соединением проще, но усилие в стропилах будет выше.
