Возможен ли пирог - газобетон D400 - 200 мм толщиной + ПСБ-С 25 Ф - 120 мм толщиной ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Copchik, 18.09.16.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Добрый день. Нужна помощь.
    Имеем старый дом из газобетона к которому летом сделана пристройка так же из газобетона.
    Какой марки и какой плотности газобетон у основного дома я не знаю, так как он был таким куплен. Известна только толщина его блоков - 200 мм и то что последние 10 лет он простоял открытым.
    Газобетон из которого сделана пристройка имеет так же толщину 200 мм и плотность D400.
    Есть желание утеплить дом по кругу пенопластом ПСБ -С 25 Ф толщиной 120 мм. Далее отштукатурить фасад.
    Проверяя по калькулятору возможность устройства такого пирога наткнулся на противоречие. По одному теплотехническому калькулятору использование пенопласта указанной марки допустимо, по другому нет, так как возникает точка росы в пенобетоне (см. вложения).
    Хотел бы спросить у общественности, возможно ли все таки применить такой пирог изнутри наружу: газобетон D400 толщиной 200 мм - пенопласт ПСБ-С 25ф толщиной 120 мм - минеральная штукатурка.
    Или лучше отказаться в пользу 100 мм каменной ваты ?
    Copchik , 18.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не годится пенопласт на такую плотность ГБ. Только минвата.
    Калькуляторы они такие, забавные и каждый показывает своё неведомое. Потому им верить слепо не стоит.
    Кот-Эдж , 19.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А при какой плотности ГБ можно использовать пенопласт ?
    Поэтому и решил спросить у общественности. Так-то материал уже заказан. И в последний момент что-то дернуло меня перепроверить.
    Copchik , 19.09.16
    #3 + Цитировать
  4. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Только минеральная вата по газобетону Д400. Кто вас так обманул?
    АзизХлебороб , 19.09.16
    #4 + Цитировать
  5. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Пенополистирол в качестве утеплителя используется только по газобетону от Д500 и выше.
    #5 + Цитировать
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Калькулятор теплорасчет. рф :)
    Copchik , 19.09.16
    #6 + Цитировать
  7. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Кто вам подсунул газобетон Д400? Проблемный материал. Себе если используют газобетон, то берут Д600, в крайнем случае Д500.
    #7 + Цитировать
  8. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Это собственное решение.
    Copchik , 19.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Если я сейчас возьму каменную вату (например парок линио) толщиной 50 мм, будет ли этого достаточно для утепления (смарткальк говорит что да) и получится ли мне создать надежный фасад, который не пойдет трещинами ?
    Copchik , 19.09.16
    #9 + Цитировать
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Меньше 150мм минваты 140 кг/м3 я бы не стал применять по таким стенам.
    #10 + Цитировать
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    600 и выше.
    Можно, но задача крайне щепетильная по нюансам.
    Кот-Эдж , 21.09.16
    #11 + Цитировать
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк-Ставрополь
    Нет никакого противоречия, выставляйте одинаковую температуру и влажность в калькуляторах а не разную как вы сделали.
    mad-max , 21.09.16
    #12 + Цитировать
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Эти параметры выставляются автоматически. Я на них даже внимание не обратил)
    Copchik , 22.09.16
    #13 + Цитировать
  14. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    А какое обоснование, что при 600 можно? И какой толщины ПСБ для 400мм D600 для Западной Сибири?
    СИБИТ - 0,17 г/м, ПСБ - 0,03
    По моим прикидкам - это максимум 5см пенопласта можно - тогда пар будет выходить.
    Если толще, то он уже будет в пенопласте скапливаться - соотв будет иней в холода и уменьшение паропроницаемости. Ну и фасадной штукатурке это не на пользу будет.
    AphexTwin , 11.10.16
    #14 + Цитировать
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы удивитесь, наверное, называется - "теплотехнический расчёт". Погуглите что это такое.
    Надо делать этот расчёт плюс личное желание, какую толщину хочется и так, чтобы по расчёту не было проблем. Подскажу, при плотности 600 нужно 150 мм и выше.
    Строительный экстрасенс?
    Делайте расчёт и не надо будет что-либо придумывать и пытаться себя и других уговорить.
    Кот-Эдж , 11.10.16
    #15 + Цитировать
