Как улучшить тягу: поставить дефлектор или снять колпак?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем andy_ko44, 18.09.16.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Доброго дня всем. Вводные такие. Есть печь топка- 80х50х40см, второй ярус (каменка) горизонтальный участок (теплообменник) труба ф220мм с 1-й полупереборкой, вокруг которой уложены камни (по периметру стенки по размерам топки. Камни между стенками и трубой-теплообменником). Колосник- чугунные "чушки" (слитки) 60х60 уложены со щелями. Дымоход: ф120мм 1м голой трубы-шибер-2.5м сендвич-колпак оголовок. Общая высота от поддувала до зонта 4.5м. 80см над коньком.
    Суть проблемы дымит при открытой дверце поддувала, долгое сгорание дров, малый прогрев каменки.
    Почему решил, что дрова горят плохо. До этого стояла печь точно такого же размера (топки), но без горизонтального теплообменника. З-х ярусная топка-каменка-бак с водой. Труба шла строго вертикально, через каменку и бак. НО был дымоход ф104мм, длина 3м (сейчас 120мм 3.5м). Так вот, в старой печи полная закладка прогорала за 2 часа (вообще в золу) сейчас через 2 часа в бане холодно, в топке куча угля объемом равным закладке, т. е. дрова полностью прогарают за 3.5-4 часа (а хочу чтобы за 2) и баня не прогревается.
    Удлинять дымоход не буду, чистить будет не возможно, поэтому, собственно вопрос, как усилить тягу: выкинуть, нахрен, зонт (только оголовок оставить) или купить дефлектор?
    P. S. вероятность попадания дождя и снега не беспокоит совершенно, зонт стоит как искрогаситель, хотя из-за теплообменника с полупереборкой, их врде и не должно быть. Топлю 1 раз в неделю.
