Насколько критичен свес стены дома внутрь ленты фундаменты на 4-5 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fisun, 18.09.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые форумчане,
    Проект уже реализован, поэтому отговаривать так делать уже не нужно :)
    Но, буду оччень рад услышать ваше мнение, чтобы снять напряжение или сделать вывод на будущее.
    Итак: построена коробка, 2 этажа, телпая керамика 44 см + облицовка, монолитные перекрытие цоколя и второго этажа. Дом пятистенок. Расчетный вес дома с коэффициентом запаса 10% - 850 тонн. Примерно 3/5 нагрузки, как я понимаю, уходит на внутреннюю стену.
    Монолитное перекрытие 2-го этажа опирается по всем сторонам, с заходом на стены в 200-220 мм.
    Фундамент: ленточный, с подошвой, с перекрытием плитой 180 мм, армированной двойной сеткой из 14 арматуры с шагом 200 мм.
    Проблема вот в чем: ширина внешних лент фундамента 500 мм. Пирог стены: 570 мм (120+10+440).
    В итоге: внешние несущие стены свешиваются внутрь фундаментной ленты на 40-70 мм (идеально ровных фундаментов не бывает), с промежуточными опиранием на перекрытие. Облицовочные стены, соответственно свешиваются на 10-30 мм, что вполне допустимо.
    Что касается внутренней несущей стены - она опирается полностью на фундаментную ленту.
    Так и было по проекту.
    Знаю, что нужно было сделать уширение фундаментной ленты в верхней части, но что уж теперь.
    Стены достаточно тяжелые, и перекрытие опирается и дает нагрузку на них как раз преимущественно в области свеса.
    Насколько это критично и чем чревато?
    p. s. Сам фундамент и плита сделаны качественно, тема по строительству тут: https://www.forumhouse.ru/threads/362353/
    p. p. s. Кровля еще не установлена - может быть мауэрлат установить ближе к внешней стороне стены?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    По моему грубому расчету, получается, что нагрузка вдоль стен на перекрытие получается в среднем около 1 тонны на 1 погонный метр.
    Считал так: периметр осей несущих стен примерно 60 метров.
    Расчетный вес дома - 850 тонн - вычитаем вес фундамента 220 тонн, получаем что на фундамент через стены опирается вес порядка 630 тонн.
    Примерно треть этого веса опирается на фундамент через центральную стену - итого остается около 420-450 тонн, этот вес передается через внешние стены, периметр которых около 50 метров.
    Площадь опирания стен: 0,44*50 = 22 квадратных метра.
    450/22 = примерно 20 тонна на 1 квадратный метр.
    Площадь "свеса" = 0,05*50 = 2,5 квадрата
    Итого 50 тонн опирается на плиту через "свес", что и соответствует примерно 1 тонне на 1 погонный метр.
    В реальности скорее всего немного больше, так как нагрузка на внутреннюю часть стены несколько больше, чем на внешнюю, из-за опирания перекрытия и кровли на внутреннюю часть стены.
    Я думаю, что это вполне терпимая нагрузка на перекрытие в области его опирания на фундаментную ленту, но хотелось бы услышать мнение специалиста (ов).
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос не теряет актуальности, поэтому UP!
    :hello:
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @fisun, обычный кирпич можно свешивать на треть, при вашей ширине стены свес вообще не критичный.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Это во ВНЕ фундамента, а я говорю о свесн ВНУТРЬ. Это сильно разные вещи :)
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @fisun, А какая разница, куда вы его свешиваете? Главное чтобы центр тяжести стены не оказался вне фундамента :aga:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Ну вот если вы не знаете / не понимаете суть процессов, зачем комментируете.
    Разница в том, что:
    - нагрузка в стене не равномерна, вся нагрузка от перекрытия и кровли сосредоточена во внутренней части стены.
    - это не совсем свес, а опирание на перекрытие. Если бы был просто свес, то стену можно было бы рассмотреть как более узкую на 5 см.
    Весь вопрос в давлении на перекрытие..., которое к тому же не строго вертикально распростроняется, а под углом.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А вот сейчас обидно было :)]
    Давления собственно на перекрытие такой свес (меньше толщины плиты) не оказывает. Считайте у вас край перекрытия работает как консоль уширения.
    @fisun, У вас перекрытие как армировано? Если у вас двойная армировка, то защемление ему не грозит, иной опасности опирания края стены на плиту нет. Да даже если бы у вас было перекрытие из пустоток, теплая керамика слишком хрупкая чтобы защемить плиту (это ИМХО, спорить не буду).
    Здесь в любом случае будут частные мнения. Если вы хотите действительно убедиться, что все нормально - заказывайте проектный расчет с распределением эпюр напряжения прекрытия :hello:
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Откуда у вас в доме моменты, которые распространяются не вертикально по стенам? У вас преднапряженные конструкции? :)]
  10. fisun
    fisun
    fisun
    В стене нагрузка вертикально распространяется, но в плите, при опирании стены на нее, нагрузка скорее всего распространяется трапецивидно
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @fisun, Как пишет @Shahter rus, не заморачивайтесь. Угол 21 градус всего получается спокойно 180 мм бетона даже без армирования будут работать как консоль уширения. Притом большая часть стены лежит равно на фундаменте.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду тут?
    Будет ли плита работать как консоль уширение, если она не имеет никакой связи с лентой, а просто лежит на ней?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Она не просто лежит, она стеной сверху прижата.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    А к чему этот угол, что вы показали?
    Нагрузка, приложенная к бетону распространяется в стороны ОТ точки приложения - то есть вот так:
    (уступ слева это под облицовку, блок которой я не дорисовал)
    Или я не прав?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    123456.png Нагрузка на фундамент передаётся вот так.
