Насосы не создают давление выше 2 бар
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kasiaffka, 18.09.16.
  1. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Перечитала тут много тем, но ответа на свой вопрос не нашла.
    Проблема наша состоит в том, что насос Джилекс Водомет 40/50 создает давление только 2 бар, и не отключается. Предыдущий вихревой насос создавал давление 3 бар легко, хотя был менее мощный. С месяц назад перестал отключаться и накачивал тоже только 2 бар. Мы думали насос износился, поменяли (выбор был вынужденный, взаимозачет так что за выбор не пинайте, что было то и взяли)
    Но получается что проблема не исчезла.
    Данные:
    скважина 42 метра,
    насос опущен на 36 метров
    зеркало воды на 32 метрах
    разводка по дому только 1 этаж, от скважины до дома 5 метров,
    обратный клапан установлен у насоса
    гидробак на 100 л (давление 1.4 атм проверяли)
    автоматика - простое реле давления.
    Регулировки реле ничего не дали. Действовали согласно инструкциям для этого типа реле.
    Предварительно мы сделали вывод, что причины могут быть:
    1. маломощный насос
    2. утечка в районе обратного клапана (еще не проверяли)
    3. неисправность насоса.
    Прошу совета от специалистов, что проверить в первую очередь?
    С учетом того, что сменили насос, а неисправность осталась!
    Помогите пожалуйста!)
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Все правильно у вас он работает если у него по паспорту напор 50 метров. Вы его опустили на 30 в доме у вас 2 очка.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kasiaffka, вам нужен насос со средним напором 65 метров, а модель вашего насоса имеет средний напор только 30. Вы совершенно неверно подобрали насос для вашей системы.
    По правильному подбору скважинного насоса вам в эту тему. В ней вам максимально подробно нужно будет ответить на эти вопросы.
  4. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Спасибо! Надеюсь, это действительно так. Но как теперь настроить реле? Или оно такие маленькие показатели не регулирует?
  5. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Насос мы не подбирали. Это взаимозачет, взяли то, что есть. К сожалению, был только такой. Нет сейчас финансовой возможности менять насос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Результат закономерен. И имейте ввиду вы быстро его "убьёте", так как он у вас работает за пределами рабочей области насоса с самым низким КПД. :(
    Хорошо, если насос работает в пределах синей области (ограничено красными линиями), допустимо в зелёной (желтые линии).
  7. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Да... я расстроена... То есть выход один - менять насос? По диаграмме насос у нас работает как раз в синей области. Максимум 40 метров напор и расход 40 л/мин заявлено в паспорте. Я уже совсем запуталась. Высота вояного столба 32 метра, плюс ну, скажем, 2 метра до гидробака. 34 итого, плюс 5 метров до скважины по горизонтали. 39. То есть у нас получается напор 39 метров? Как я понимаю, нужно брать с запасом +10 метров?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kasiaffka, нет, не работает он у вас в синей области, посчитай сами - потери на нагнетание + 2 бар давления, о которых вы говорите. Разумеется нужен другой насос. По выбору, сказал выше. Можно его конечно применить для набора воды в промежуточную ёмкость из которой водоразбор будет осуществляться с помощью типовой насосной станции.
  9. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Андрей, спасибо за понятное и наглядное разъяснение! Диаграмму поняла наконец. Чтож, придется копить на нужный насос.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант "костылей" возможна установка дополнительного поверхностного насоса - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
