1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Выбор типа двускатной кровли: разноуровневая или ассиметричная
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем shiyar, 18.09.16.
  1. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день. Планируется безсвесовая фальцевая кровля с переходом в некоторых местах на фасады. Какой тип кровли посоветуете для дома современной архитектуры со вторым светом? Наши опасения: крыша без свеса - как будет устроена вентиляция, водосток, потеря внешнего вида кровли на фасаде при эксплуатации; при разноуровневой - устройство узла-стены между скатами (снежный мешок, намокание стены, мостик холода), возможности по размещению там окна; при ассиметричной (скаты разной длины) - требуется ли несущая стена в плоскости конька? Какие могут быть еще недостатки при строительстве и эксплуатации? Спасибо!
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Абсолютно ни каких, При выборе данной кровле https://www.forumhouse.ru/attachments/4366332/ дом будет смотреться на много интересней. также опасения на счет мостов холода и прочего напрасные опасения ,
  3. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Форум подробно изучили, ответов не нашли. Может не в тот раздел с вопросами попали?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @shiyar, @хитрый татарин написал, что при разноуровневой крыше дом будет смотреться интереснее и будет возможность поставить стеклопакеты на разрыве уровней.
    Ему никто не возразил. Наверное, стоит прислушаться?
  5. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Lexa5566, кроме разноуровневой, у нас сомнения-вопросы еще по безсвесовой и ассиметричной.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если гараж в контуре дома то отступ от забора минимум 5 метров. как на картинке запрещено.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Простите где и кем запрещено и что вы скажите на счет данной картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/4366332/ + ко всему отступ не 5 а 3 м от соседнего участка, Что касаемо вопроса ТС :
    То нет в ней необходимости можно заменить на каркас ,
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :super: Так возразите если есть в чем ,
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    жилого строения (или дома) - 3 м; постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; других построек - 1 м; стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8; от колодца до уборной и компостного устройства - 8. Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
    6.9 В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
    дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
    6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам.
    6.11 На садовых, дачных участках площадью 0,06-0,12 га под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30% территории.
  10. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Lexa5566, СНТ не наш случай. У нас категория земель - земли населенных пунктов, ВРИ - ИЖС. Красные линии по ГПЗУ не установлены.
    Форумчане, неужели никто не сталкивался с безсвесовыми фальцевыми кровлями!
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @shiyar, просто данный документ наиболее удобочитаемый. А в основе те же градостроительные нормы. Но если вам интересно побегать по ссылкам и получить тот же результат, то я не возражаю.
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    СНиП 31-02-2001
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Прописаться захотите? значит потребуется чтобы дом признали жилым А чтобы его признали жилым он должен отвечать снипу жилые дома. А снт у вас или нет это вы будите БТИ и суду доказывать. Тут дом удовлетворяющий всем правилам признать жилым еще тот квест, а если есть какие нарушения дык это бинго для бюрократов.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Построить можно что угодно используя правельные материалы и солюдая технологию. угля наклона крыши и стороны света укажите, ещебы и розу ветров. одна и таже разноуровневая крыша повернатая стеной на юг и на север + преобладающий северный ветер, это 2 большие разницы.
  14. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Lexa5566, в СП 55.13330.2011 (взамен СНИПа СНиП 31-02-2001) не нашли требований к расположению гаража (в составе дома) по отношении к границам земельного участка. Полагали, что для ИЖС действуют стандартные санит. и протипож. нормы. Будем изучать дальше, в других разделах форума.
    Unogroup, на этом фото https://www.forumhouse.ru/attachments/4366332/ на юг смотрит стена, на к-й кровля частично переходит на фасад (с длинным горизонтальным окном). Угол наклона каждой из половин кровли предполагается 25-35 градусов. По розе ветров информации не нашли, но вокруг земельные участки небольшого размера и достаточно плотно застроены примерно такими же по высоте домами. На мансарде с окном в разрыве кровли планируется кабинет.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В составе дома это уже не гараж, а одно из помещений дома и для него начинаю действовать нормы для дома, тем более у вас над гаражом комната. Если свесы больше полуметра до все расстояния меряются не от стен дома, а от свесов.
