Murray mm691150e
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SHURIK199, 17.09.16.
  1. SHURIK199
    SHURIK199
    SHURIK199
    Murray mm691150e
    Доброе время суток!
    Купил сие чудо... Привезли, в упаковке, и 2 инструкции (на мотор и на сам снежник)
    Про окончательную сборку снежника, ни одной бумажки!
    Снежник у меня первый и изобретать велосипед не очень хочется.
    Люди добрые подскажите, есть ли хитрости какие и тонкости, или можно методом научного тыка накинуть штырь на переключение скоростей и собрать поворотный механизм на хобот?
    И еще вопросец, первую замену масла через сколько лучше сделать? и какой лучше бензин?
    Заранее спасибо!
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @SHURIK199, по сборке, почти все СУ конструктивно похожи, поищите видео или инструкцию на любой, там всё поймёте, масло через пару, тройку мото часов поменяйте, далее реже, на холостых не обкатывайте, этим движкам нужны обороты, с наступлением зимы, по мере выпадения снега нагрузка будет постепенно возрастать, так он и обкатается, ;) бензин 92й в самый раз
  3. SHURIK199
    SHURIK199
    SHURIK199
    Понял! Спасибо! Уже собрал! На счет обкатки на холостых отдельное спс! Завтра заведу, убежусь что работает и в стойло до снегов!
