1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Каркасная баня начало стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем trvru, 17.09.16.
  1. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Начал стройку каркасной бани.
  2. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Фундамент в прицепе готов завтра залью под печькой
  3. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Дом почти готов. пеноблок с цоколем утеплял с улицы эковатой. осталось лицевую сторону (балкон) зашить и буду внутреннюю отделку делать.
    Паралельно пока снег не лег хочу попробовать баню сделать
  4. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Печку присмотрел. гейзер 2014. есть в наличие в городе возможно буду ставить скоропарку, но по поводу последней сомнения.
  5. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Дымоход и экран делать буду из кирпича
  6. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Закапал бочку для слива еще добавлю трубу отдушину
  7. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Стяжка пола в комнате отдыха. керамзитобетон. уклон с трех сторон к печке
  8. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Возник вопрос. Нужна подсказка.
    ширина фундамента 40см, толщина стены 25 см. Для изоляции нижней доски от фундамента планировал уложить изоляцию и уже купил ширина 40см в рулонах 20м. Получается что будет 15 см выступать из под стены рубероид. В комнате отдыха думаю без разницы (там все полом закроется плюс лаги на рубероид обопрется). А что делать в парной и мойке обрезать или закрыть доской тем самым изолировать рубероид от нагрева?
  9. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Привез печку. залил пол в мойке и парилке с уклонов к трапу
  10. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Сегодня выставил стойки и сделал верхнюю обвязку.
  11. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Еще маленько поковырялся. Параллельно печник начал стенку под гейзер 2014
    • 0-02-05-618b8f30378b2b48c4ac6a9481947064a5e757144667b9de3b296b5183331010_full.jpg
    • 0-02-05-c2ffc51b681233f08cce0b4df93a99bae107cf6e2c05d9692c5b352fa7ce43e2_full.jpg
    • 0-02-05-c6c4c84d9d8d6bfec734611effcf2a8b675d3ab5e082b7b58e1967ed5c6bea83_full.jpg
    • 0-02-05-fa2c1b64e9d4a1cf7f11f175cc6e4657b7d943bce5aa835c2cd562f918141883_full.jpg
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    А стойки каркаса привязывали к нижней доске на уголки?
  13. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Нет. разметил линиями обвязку, потом нарезал 10см куски из бруска 50*50мм и прибил их по линиям к обвязке. после ставил стойку к брусочку и прибивал стойку на 4 гвоздя под углом. по одному гвоздю с торцов к обвязке и два гвоздя с боку в брусок. после крепил стойку к укосине саморезом. когда все стойки были выставлены - сделал верхнюю обвязку, двойную с перехлестом, обвязки делал шип паз для уменьшения продуваемости
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо понял, а то надо собирать длинный пролёт стены, если на земле его собрать то поднимать нужно много народу звать, а на две части делить не хотелось бы.
  15. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    я один собираю поэтому для меня не вариант на земле собирать
    • 0-02-05-aeff4b9b566b6f5483aba1c16aa5c761e1dfe8278ac72aea2e39bd1147dca97b_full.jpg
