Navien 35k часто включается и отключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dimon779, 17.09.16.
  1. Dimon779
    Dimon779
    Dimon779
    Здравствуйте, помогите разобраться. Котел часто включается и отключается, около минуты работает - отключается, так же около минуты постоит - включается
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimon779, а какая система отопления? Какова общая мощность? Сколько отопительных приборов задействовано? Какая температура теплоносителя выставлена? Котел работает "по Т помещения" или " по Т теплоносителя"? Каковы теплопотери дома? ...? ...? ...?
  3. Dimon779
    Dimon779
    Dimon779
    Система металопластиковые трубы 32е. Отопливаемая площать около 280кв.м., мощность колта расчитана до 350кв.м. Задействовано 11 радиаторов, не прогревает полуторный и второй этаж. Котел выставлен на температуру помещения.
    До этой осени такой проблемы не наблюдалось
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Осень теплая.
    А почему не прогревает 1,5 и 2 этаж? Сами отключили?
  5. Dimon779
    Dimon779
    Dimon779
    нет, не отключали. точнее на 2ом этаже греет только 2 радиатора из 4х
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Циркуляция принудительная? Воздух стравливали?
  7. Dimon779
    Dimon779
    Dimon779
    Циркуляция от насоса котла. Воздуха в радиаторах нет
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    1. Не плохо бы понимать нагревает котел теплоноситель на выходе до заданной температуры и потом отключается.
    2. Какая температура в момент отключения на входе в котел.
    3. И какая температура на входе в котел в момент включения?
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Мощность котла завышенная. По моим подсчётам у Вас должно быть ~26 кВт + некоторые радиаторы - не в работе. Попробуйте сделать работу котла по температуре теплоносителя. Фильтр почистите на обратке.
