Каким размером нужен мауэрлат если на него будут опираться балки 100*200?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komodd, 16.09.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите каким размером положить мауэрлат если на него будут опираться балки 100*200. Мансарда жилая. Стены в полтора кирпича. Кровельщики советуют 200*150 (всем так делают). Не будет ли проблемно закрыть свесы? Фото ниже
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я так понял стены кирпичные?
    Смотря какую роль мауэрлат будет выполнять. Если на него опираются балки, которые затем скрутками закрепляются к стене, то мауэрлата - это просто подкалдка, чтобы гнить вместо балок. В этом случае хватит сечения 100 (150) х50.
    Если у вас монолитный пояс, к которому крепится мауэрлат, а к мауэрлату балки - тогда сечение надо взять потолще - 100 (150) х100.
    Для чего там нужно такое мощное сечение 200х150 - мне пока непонятно.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Да, стены толщиной 38см, из керамического полнотелого кирпича. Сверху, в стены заложены шпильки (через каждый метр). К шпилькам будет закреплен мауэрлат, а к мауэрлату (через мет. уголки) - балки (они же и стяжки). К балкам - стропила. Безраспорная система получается. Армопояса нет. Какой толщиной мауэрлат посоветуете? Толковых кровельщиков у нас в городе нет (делают мауэрлат всем 200*150), поэтому хотел узнать здесь
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не вижу смысла делать больше чем 100х100. Ну и надеюсь крепеж достаточный, чтобы крышу ветром не подняло (имею ввиду ваши шпильки и уголки).
  5. komodd
    komodd
    komodd
    200*50 в этом случае тоже можно положить? Не сгниет ли быстро такой тонкий мауэрлат?
    Стропила тоже будут сечением 200*50.
    Шпильки заложены на 30см в кладке, к низу приварена мет. пластина (получилось в виде буквы Т). Считаете стоит еще дополнительно стропила закрепить к стене мет. полосами?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это нормальный крепеж.
    Не сгниет. Но если вы к нему будете крепить балки, то лучше сделать высотой 100 мм. Если не будете - 50 мм. Это чисто из соображений длины гвоздя (шурупа). Если будете крепить каким-нибудь уголком на 50-ку, то гвоздь нужен слишком короткий, поэтому и говорю, что лучше взять 100-ку. А вот ширина 200 мм - слишком большая. Ее, конечно, можно применить, только я не понимаю зачем.
