1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ferroli Domicompact F24 датчик/реле давления потекло
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vad, 16.09.16.
  1. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Потек датчик минимального давления, собственно вопрос, чем можно заменить?
    Посмотрел в интернете по внешнему виду много датчиков под скобу подходит с виду, интересует какими датчиками можно его заменить.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А родной что в дефиците?
  3. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    У нас все в дефиците
  4. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Предлагают в замен вот такой датчик, у кого то есть опыт установки таких взамен, допускаю что после 2007 года комплектующие изменились.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Нет у Вас никакого дефицита, телефон мастера с запчастями в Макеевке дать?
  6. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Ну конечно давайте! я в Донецке пока не нашел даже аналогов.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Контакты отправил виличку
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Нормальный датчик, ничем не хуже Вашего.
  9. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    То что он нормальный я не сомневаюсь, тут нужно всего три параметра подобрать, это профиль и размер коннектора под скобу, максимально допустимое давление, еще минимальное давление сработки. Главный из них это профиль и размер коннектора под скобу, который через интернет я не могу сравнить с моим, визуально похожи, а детально нужно штангелем мерять, т. к. даже у CEME есь конструктивные отличия, например в глубине канавки под скобу.
  10. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Цена которую предложил человек, была не адекватной!
    Случайно нашел интернет магазин по теплотехнике, который остался работать в Донецке, здесь цена оказалась вменяема 900 рублей, на Украине цена такого чуть меньше 10 $. Зато уже установил и теперь котел работает. Кому надо обращайтесь в личку, дам ссылку и телефон.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите кто в курсе это просто реле давления или датчик который измеряет давление? В моем котле (Ferroli Econcept) стоит такой же, при этом на термастате подключенном по протоколу ОТ+ можно увидеть давление в системе, но в описании котла написано что отключение при низком давлении происходит при замыкании этого датчика, т. е. он пороговый. Но как тогда он давление измеряет? Другого никакого датчика давления нет, откуда тогда термостат берет цифру давления в системе?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    реле тоже датчик
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00033342
  13. georgf
    georgf
    georgf
    @Ortodox, понял, спасибо. Но как тогда Ромео определяет давление в системе? Больше по воде никаких датчиков в котле нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так, если от датчика давления на плата идут три провода, то это датчик давления на основе датчика Холла, вот он и есть следящий и от него инфа по давлению может выводится на экран пульта управления котла. Если два, то это реле.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    И вот ведь что выяснилось, датчик двухконтактный, т. е. пороговый. Котел понимает только сигнал низкого давления. Но пульт Ромео при этом показывает всегда 1,4Бар, независимо от давления в системе! Проверил в диапазоне от 0,5 до 1,7 Бар. Вот такая подстава от Ferroli).
