Двойной проходной выключатель. Разные схемы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dmitrykv, 16.09.16.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Прошу помощи в одном маленьком, но сложном для меня вопросе. На стадии монтажа проводки, друг подвел к проходным выключателям провода по такой схеме shema-dlya-dvuhklavishnyh-vyklyuchatelej.jpg
    я на днях не уточнив, что схемы бывают разные!) купил двойные проходные выключатели Lezard со такой схемой подключения
    При монтаже к существующей проводке работает только одна клавиша на проходных.
    Может я чего ни так понял?
    Подключаю так: 1 выключатель - контакт 6 и 1 - фаза, 2 выключатель - контакт 6 и 1 - лампочки, контакты 3, 2, 5, 4 между проходными.
    Можно как-то исправить или покупать другие проходные? И какого производителя тогда брать?
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dmitrykv,
    Переключатели есть двух типов: как у вас, "крайние" и крестообразные проходные, при кол-ве точек управления больше двух.
    Итак, чтобы у вас все заработало вы должны подключить 1 переключатель:
    фаза L - на 1 и 6 контакт:
    управляющие сигналы 1 группы ко второму переключателю - 2 и 3
    управляющие сигналы 2 группы ко второму переключателю - 4 и 5
    На втором переключателе вы подключаете:
    управляющие сигналы 1 группы от первого переключателя - 2 и 3
    управляющие сигналы 2 группы от первого переключателя - 4 и 5
    отходящая фаза к светильникам 1 группы контакт 6
    отходящая фаза к светильникам 2 группы контакт 1
    И все у вас заработает... Но лезард попахивает подделкой под легранд - сделайте фото с другой стороны пожалуйста
  3. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    И кстати, схемы одинаковые:)) провто вы запутались и ваша схема более корректная для монтажа
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Спасибо! Разобрался - немного схема не понятная была. Кинул фазу на контакты 5 и 2 на первом выключателе, на втором от двух групп светильников. 1,3,4,6 раскидал по выключателям. Все работает)
  5. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dmitrykv, кривое название и кривая схема:)
    Если приходящие 2 и 5 - то вполне возможно:)) вы прозвонили или перебором догадались?
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Просто догадался)
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Методом научного тыка было получено удовольствие! :)
  8. vovchik-bald
    vovchik-bald
    vovchik-bald
    Ребята, я начинающий дачник) и теперь еще и электрик :aga:
    Забил в поиске слова проходной выключатель - вылезло десятки или даже чуть ли не сотня тем и тд. Создавать новую не стал, но мне нужна помощь такого плана!
    Хочу в колодец поставить простой насос. Подачу воды от него разделить на 2 трубы. Одна идет в баню, другая в дом. Так вот возможно-ли сделать так, что бы поставить выключатель в бане и один в доме... Захотел включил в бане - пошла вода, налил выключил, и потом например по требованию так же включил в доме... Что бы не бегать из помещения в помещение. Может кто-то помочь и на пальцах расписать? Я в этом ноль... но по инструкции в принципе все смог бы сделать. :hndshk::|::hello:
  9. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
  10. vovchik-bald
    vovchik-bald
    vovchik-bald
    @lekc776, получается условно говоря, "светильником" выступает насос? а остальное все по аналогии...?
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смешно будет, если насос трехфазный.
  13. vovchik-bald
    vovchik-bald
    vovchik-bald
    А как узнать при выборе трехфазный он или нет? Если по инету выбираю
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитать внимательно
  15. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Трехфазный насос включать через пускатель. Пускателем управлять по приведенной ранее схеме. Нет проблемс.
