1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Яма в подвале многоэтажного дома возле фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ivi123, 16.09.16.
  1. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Имеется кирпичная хрущевка стоящая на блочном фундаменте. В подвале магистральная труба холодной воды выходит из земли (грунтового пола подвала) потом опять уходит в землю возле фундамента. Для удобства установки новых хомутов на гниющей трубе вокруг нее откопали землю вплотную возле фундамента, опустившись ниже уровня фундамента примерно на полметра. Положили какие-то бетонные блоки, чтоб грунт из-под блока фундамента не высыпался, но он все равно высыпается. Вопрос - по каким правилам все это сделано, и, если это сделано без правил, на что ссылаться требуя исправления?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Там еще сваи забиты. Или у вас без свай делали?
  3. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    @ivi123, @ivi123,
    На счет свай не знаю, не присутствовал), но до меня только щас дошло, что две плиты перпендикулярно блоку это плиты, на которых это блок стоит. Но все равно, блин, не красиво, вот так раскопать и бросить на несколько лет...
