Котел daewoo dgb 100 msc выдаёт ошибку U0
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Аэросмит, 16.09.16.
  1. Аэросмит
    Аэросмит
    Аэросмит
    Краснодар
    Добрый день!
    котел daewoo dgb 100 msc выдаёт ошибку U0.
    Пол года назад была таже проблема, поменял инфракрасный датчик-проблема решилась.
    Сейчас опять выдаёт U0, опять датчик менять?
    Или их хватает на полгода?
    Аэросмит , 16.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Аэросмит
    Аэросмит
    Аэросмит
    Краснодар
    Да, стабилизатор напряжения стоит...
    Котел не запускается именно утром после ночи, после нескольких попыток перезапустить котёл-кое-как включается розжиг...
    Аэросмит , 16.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Аэросмит
    Аэросмит
    Аэросмит
    Краснодар
    Если включено отопление, тогда котёл нормально включается/горит красный индикатор. Если только ГВС, то уходит в ошибку U0
    В чём может быть причина?
    Аэросмит , 19.09.16
    #3 + Цитировать
