Теплоизоляция геотермального зонда
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем maxim55555, 16.09.16.
  1. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Планирую бурить скважины под зонды. Скважины буду делать на фасаде на расстоянии 3 метра друг от друга и сводить их все в 1 колодец - коллектор (на гребенку) и далее поведу в дом 2 трубы потолще. Сводить буду на глубине примерно 1 метр от поверхности земли (глубже уже грунтовые воды).
    Главный вопрос который возник: температура приточки и обратки получается перемешивается начиная от гребенки (когда идет горизонтально) и до самого дна скважины. температура земли на поверхности и на дне (50 метров допустим) разная. Вывод - мы греем поверхность Земли, если не утепляем ПНД. Возникла такая мысль: от коллектора зонд идет утепленным по горизонтали до начала скважины (можно еще метр в скважину утеплить), далее идет теплосьем, т. е. хладоноситель по мере опускания на дно скважины нагревается (для зимы) и после поднимается, и на расстоянии 15 - 20 метров от земли и до самого коллектора - в теплоизоляции опять. Т. е. мы повторяем распределение температуры земли, а не перемешиваем все в кучу без утепления. Получается без утепления мы нагреваем на глубине теплоноситель, а когда он поднимается, ближе к поверхности опять остывает, итог - мы греем поверхность Земли, из недр, а поверхность отдает тепло в воздух.
    Еще вопрос: какой диаметр ПНД для зонда и для трассы в дом. В инете пишут, что чем толще - тем теплосьем выше, оно то так, при прочих равных, НО пишут, если мало зондов - замерзнет земля вокруг зонда. Значит важна не поверхность зонда, а количество зондов!
    Поправьте меня пожалуйста.
  2. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Я так понял оценка 10 означает, что все правильно написал, и возражений и критики не будет? Хотелось бы комментарии, ведь никто этого не применяет, по крайней мере я не встречал.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Просто много букв;).
    Все проще, если трубы проложены в зоне промерзания грунта, то они должны быть изолированы.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Теплосъем одинаковый. Диаметр определяется гидравликой.
    Именно. А точнее - их общая протяженность.
  5. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Aleks074 Изучил вашу ветку по геотемальным зондам, очень познавательно. Подскажите, Вы паяли наконечники из отводов, а есть ли смысл наконечник из отводов в ПЭТ 5 литрушку с обрезанным дном, горелкой немного погреть, чтоб ПЭТ скукожилась и расплавленным битумом залить. Это и будет и груз и дополнительная защита наконечника из отводов. Или битум потрескается со временем и смысла нет в такой защите ?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не смогу подсказать. Дело в том, что у меня даже в мыслях не возникало пробовать заталкивать зонд руками под 30%. Заталкивали штангами. 2-е из 21-й скважины не смогли запихнуть на все пробуренную глубину - только до половины. Сначала одевали бутылки на оконечник, вроде как для доп. защиты, потом понял - мертвому припарка.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так аффтор планирует свои зонды вдоль фасада на обогрев дома или на его охлаждение?
    Если на охлаждение, то зачем утепляться то? Земля холодная почти до самой поверхности - а последние полметра особой роли не сыграют.
    По моим наблюдениям у закопанной на 1,5 метра в землю 32 трубы потеря температуры на длине трассы в 25-30 метров (от вертикального зонда) составляет максимум 0,7 градуса при минимальной циркуляции (3,5 куба гликоля в час на систему в которой 600 литров гликоля).
    А если аффтор планирует дом обогревать (а землю охлаждать), то я бы вообще не стал "каждые три метра". Потому как заморозит он грунт под домом на некую глубину (намного больше глубины фундамента) и начнется морозное пучение и осадка-перекос дома. И может незаметно наступить ему амба. А если стена треснет положим, то отопление от ТН утратит былую привлекательность
