Кирпичный щиток +буржуйка. Оценить жизнеспособность вариантов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 16.09.16.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Все добрый день !
    Буду признателен за комментарии по поводу работоспособности тандема буржуйка +щиток.
    В качестве теплогенератора рассматривается чугунная печь с тем-рой д. г. от 350 градусов.
    В приложении - две схемы щитков с разным кол-вом кирпича, предложенные монтажной организацией.
    Щиток № 1 - 430 кирпичей.
    Щиток № 2 - 250 кирпичей.
    Интересно понять:
    1. Печь какой мощности можно рассматривать в варианте щитка № 1 и № 2 ?
    Печь предполагается к установке в гостиной на первом этаже, площадью чуть более 20 м. кв.
    2. На сколько предлагаемые схемы щитков жизнеспособны в принципе ?
    3. Какая энергоемкость щитка № 1 и № 2 ?
    4. Насколько плохо будет использование буржуйки в режиме медленного горения ?
  2. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Ничего не понял в Ваших рисунках (извините), себе рассчитывал кирпичный щит за печью, на онлайн-каркуляторе (в полкирпича, полторы стены, выс. потолка 2,7м), вышло около 200 кирпичей полнотелых.
    Это для печи MBS Термо Магнум.
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Я сам не особо разобрался) Но рисовали специалисты, которым пока нет оснований не доверять. А руководствовался я в основном кол-вом кирпича.
    А зачем к Термомагнуму щиток из кирпича ? Это вроде с теплообменником печь...
  4. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Щиток будет нести три функции:
    1 Это часть стены между кухней и с/у.
    2 Противопожарная
    3 Теплонакопитель
    Т. к. печь будет у меня стоять в маленькой кухне-гостинной (35м2), избыток конвекционного и ИК тепла надо как-то утилизировать. Это по опыту жизни с печью Тим Системс (без щитка).
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Можете их назвать-оч. интересно.
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Владимир ! Что то не так со щитками ?
  7. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Sba 1974 ! Я конечно не спец, но полагаю, что буржуйка с водным контуром не сможет существовать с кирпичным щитком. Слишком низкая тем-ра д. г. у этих печей.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Делайте теплонакопитель из воды, раз печь с водяным контуром. А кирпичный щиток к печи с водяным контуром противопоказан, как и к режиму тления
    Чтобы нагреть щиток по варианту 1 нужно сжечь 25-30 кг дров. Причём ВНУТРИ этого массива кирпича, а не рядом
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да щитки Ваши совсем не вариант. Файл правда не открыл, но судя по рисункам, их Вам не прогреть буржуйкой. Да еще, тем более, если я понял правильно, кирпич плашмя нарисован? Жирнов правильно сомневается в компетенции специалистов.
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    @Vital, добрый вечер ! Сам уже начал сомневатся. Надо изучать тему щитком более детально судя по всему.
  11. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Уважаемые специалисты или счастливые обладатели успешно работающих щитков !
    Посоветуете схемы щитков кирпичей на 400, которые будут эффективно работать с буржуйкой ?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На самом деле, Вам уже не раз указали, что буржуйка и щиток не дружат. Слишком разные режимы топки. Вы либо будете насиловать печь, чтоб прогреть щиток, либо зальете щиток конденсатом, потом он еще вонять будет.
    Если так хотите щиток, не надо мудрить ничего, делайте его со своей топкой, и буржуя просто подкключите под ЛХ. Так сможете и щиток кирпичей на 300-500 прогреть малыми усилиями за пару часов, и стартовое тепло будет после долгого отсутствия. И разница только в пару дверок, колосник и несколько шамотных кирпичей купить.
  13. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Щиток с собственным топливником идея безусловно неплохая, читаю про такие конструкции и почти уже сам себя убедил.
    Однако не мало успешных вариантов на форуме, где нормально работают щитки и без топливника.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно право Ваше решать как и что делать. Печи буржуйки с щитками раньше делали много где. И до сих пор встречаются. Но это не очень удачные решения. Хоть одно покажите? Там минусов на много больше. Я сомневаюсь что сейчас вообще стоит такое делать, тем более если есть возможность сделать нормально работающюю конструкцию в тандеме. Две разные топки будут намного экономичней чем одна, если для Вас это актуально, а тем более если эта топка не предназначена для такого.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Где? Другим тоже пригодится
