1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте глубину заложения ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SemenNN, 16.09.16.
  1. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Здравствуйте.
    На участке имеется следующая геология:
    0-20 см - техногенный грунт
    20-120 см - суглинок песчанистый коричневый тугопластичный
    120-220см - глина песчанистая черная до полутвердой
    220-800см - известняк с прослоями доломитов, серый, трещиноватый, местами выветренный до супеси
    далее известняковая плита
    УГВ держится на отметке 200 -220 см
    Хотелось бы мзфл, 40 см над землей и сколько то под землей...
    Дом планируется 10 х 10, 1 этаж керамзитобетон с утеплением и вент фасадом, второй каркасник под ломанной крышей.
    Вопрос на какую глубину выбирать грунт под подушку?
    Калькулятор МЗФЛ выдает ленту ш х В - 60 х 70 см...
  2. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Смущает известняк, по консистенции в верхнем слое напоминает сливочное масло, обильно попадаются включения крупных камней известняка, обводненный, долго в сапогах стоять не дает - начинаешь погружаться...
  3. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    После длительных консультаций с профессиональными строителями (пишу для тех у кого похожие грунты, может кому пригодится), есть два варианта (рассматривается именно лента):
    1) Сажать на глину - снимаем весь суглинок, отсыпка пгс с трамбовкой не менее 40 см в высоту, далее фбс, сверху армопояс.
    Плюсы - Глина выполняет роль гидроизоляции и отделяет фундамент от УГВ
    Минусы - Возможна небольшая просадка фундамента после нагрузки. (Слой глины около 30 см)
    2) Сажать на известняк - открываем слой, засыпаем (защемляем) фракцией (послойно) 40-100, 5-20, 40-100, 5-20 с трамбовкой. Далее пгс, геотекстиль, пгс, потом фбс, армопояс.
    Плюсы - фактически опираемся на известняковую плиту
    Минусы - сезонные колебания угв могут касаться подошвы фундамента, необходима качественная гиброизоляция армопояса.
    Осталось выбрать вариант...
