Подготовка основания для печи -камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sergsin, 16.09.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Подготовка основания для печи -камина.
    1. Купил ЦСП 12 мм, 2 листа
    2. Профиль для гипсокартона 60х27 мм потолочный 3 м.
    3. Мешок цемента 500.
    4. Сетку ячейка 50 мм.
    1. Прикрепил ЦСП к стене и полу на саморезы к стойкам каркаса.
    2. Из профиля сделал контур (короб) для заливки смеси. Прикрепил к полу саморезами. Профиль надрезал и гнул. Полностью не разрезал, только борта.
    3. Приготовил сетку, выставил от пола.
    4. Замешал смесь, залил. Ведро цемента+3 ведра песка+ чуть меньше 1 ведра воды.
    5. Правилом выровнял.
    Далее постамент и стену планируется обложить в 1 кирпич.
    Из моей темы по строительству каркасного дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/347325/page-15
  2. maxx_v
    maxx_v
    maxx_v
    Какая печь будет стоять? а зачем так серьезно увеличивать и без того не маленькую нагрузку на пол? сам буду делать цсп и на него керамогранит и всё. печь-камин бранденбург
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Залил стяжку ради надежности основания. Пол, как Вы видите, фанера по лагам.
    На глаз все очень надежно, к фанере прикрутил ЦСП.
    Однако колебания пола остаются! Есть риск, что керамогранит или плитка отщелкнется. Будут трещины постояннно. Решил залить, но наверное можно было и не заливать. Просто взять клей суперфлекс.
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Основание лучше укрепить.
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    На ЦСП плитка плохо прилипает лучше обработать бетонконтактом.
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Вместо керамогранита нашел имитацию кирпича.
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    В итоге :
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установил Kratki Koza K9
  9. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @Sergsin, Как печь? Большую комнату греет?
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Греет !
    Хочу поделиться опытом эксплуатации печи-камина Kratki Koza K9.
    Задвижки на самой печи мало влияют на подачу воздуха, я топил всегда с открытой верхней для самоочистки стекла.
    Самое главное для длительного горения установить шибер. Труба у меня 8 метров и тяга отличная, если шибер открыт в печи стоит гул и дрова сгорают быстро.
    Растопив я полностью закрываю шибер и горение идет уверенное но не сильное. Шибер устроен так, что он полностью не перекрывает отверстие дымохода, там часть заслонки срезана.
    Комнату 35 м2 натопил за 1 час, так что можно ходить в футболке и шортах. А вот остальной холодный дом нагрелся не сильно, как -никак 200 м2.
    В целом покупкой доволен, греет быстрее чем каминная топка. И внешне выглядит легче, не нужно короба монтировать.
    Заметил еще, что снег с крыши над той частью дома, где печь, скатился с крыши. А над холодной частью лежит.
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    это говорит о слабой теплоизоляции, т. е. ваше тепло в этом месте уходит через крышу
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Логика в этом предположении, конечно есть.
    Но дело скорее в другом. Труба печи проходит через чердак. Чердак холодный, т. е. контур утепления -это потолок мансарды или можно сказать пол чердака.
    При долгой топке труба проходящяя в т. ч. и через чердак нагревается отдает тепло, т. е. работает как обычная батарея.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    На втором этаже труба выглядит так, а через кровлю так:
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Sergsin, если есть холодный чердак, тогда другое дело, претензий не имеем)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметизация мембраны выглядит не должным образом.
    Вам нужно спросить совета у "потомственных" и тех кто предлагает дырявить крыши, а не делать нормальную гидроизоляцию...
    Пригласите, @Минчанин, может что-то умное скажет, или как должно быть...
