Геотекстиль для площадки-заезда к гаражу частного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Svis2000, 16.09.16.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Проблема такая. Планирую сделать площадку возле гаража для заезда к нему и иногда стоянки легковой машины на нем. Грунт - глина, планирую сделать площадку с тротуарной плиткой. Хочу сделать пирог: грунт - геотекстиль - отсев - песок - брусчатка. Какой плотности использовать геотекстиль? кто имел с ним дело в такой ситуации или есть ли здесь инженера-дорожники?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, Для Вашей задачи достаточно геотекстиля плотностью 200-250 г/м2. Желательно из первичного сырья. нетканый полипропилен или полиэфир.
    Пирог должен быть другим.
    1. Геотекстиль.
    2. Песок. слоем 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    4. Отсев гранитный слоем 10 см.
    5. ЦПС слоем 4-6 см
    6. Брусчатка.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    @Groundworkturf, а плотности 150 маловато будет? одни продавцы говорят не ниже 300, другие говорят 150 достаточно.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, геотекстиль плотностью 300 употребляют для строительства дорог 1-2 категории, для оснований фундаментов. Для вашей задачи можно и 150, так как он будет служить в основном для разделения грунта и инертных. Его армирующие характеристики, при таких нагрузках, не так важны. Это, ессно. при условии выполнения рекомендаций по пирогу подушки.
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    А не будет при плотности 150 г/м2 под весом машины продавливаться полотно с тротуарной плиткой? пирог будет только такой: грунт - геотекстиль - отгрохотка - песок - плитка.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, при укладке отгрохотки/щебня непосредственно на геотекстиль есть риск его повреждения острыми краями щебня. Поэтому делают прослойку песка или берут геотекстиль большей плотности.
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Это понятно что геотекстиль лучше просыпать немного песком чтобы не сдвинуть его и зафиксировать в нужном положении. просто достаточно ли будет 150г/м2? или нужно 250?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не для этого. Читаем внимательно:
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Отгрохотка гладкая (это отсев камней - круглые и овальные в основном)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда можно прямо на геотекстиль, но плотность я бы взял не ниже 250. И отгрохотку тогда разнофракционную в смеси.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Значит 150 маловатобудет? надо 250-300 г/м2?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, в Вашем случае маловато.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Михаил, а если не брусчатка...
    Можно ли в приведенном пироге вместо отсева использовать щебень 5-20 и больше ничего не класть?
    Или так, на мелкий щебень уложить плитку-травницу, промежутки засыпать землей и посадить траву? Нужна ли в этом случае ЦПС под плиткой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, можно. Сам подумываю о таком варианте для парковки снаружи. К вопросу о газоне. Травка настолько прекрасно растет в щебне и без добавления земли, что диву даюсь.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
