Сырье, щепа для арболита. Вид, размер
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Grafin77, 16.09.16.
  1. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Уважаемые форумчане, доброго всем времени.
    Обращаюсь и к теоретикам и практикам.
    Про арболит мне известно какая нужна "правильная" щепа, но это если специально только ее производить.
    А если есть в доступе несколько иного вида щепа, то чего ожидать?
    Я прикрепляю несколько фото.
    Первые два фото видно, что это не щепа в прямом виде, а больше стружка.
    Что если использовать такой материал?
    Ведь по сути за счет того, что стружка имеет достаточную длину и "переплетается" меж собой, то возможно и подойдет для "аммортизационых" нагрузок и т. п.
    Так скажем, что может измениться при использовании такого сырья? Приемлемо?
    Ну, а если смотреть следующие три фото, то это больше вариант для опилкобетона. Или можно сделать крупное сито и оставить для себя крупную фракцию под арболит.
    Очень буду признателен за ваши советы и поддержку.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Grafin77, вам надо для бизнеса (производства блоков на продажу), т. е. производства материала арболит, на который есть ГОСТ или для себя, когда главное построить монолитные стены из щепо-стружкобетона?
  3. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Для себя. Монолитом. Но не потерять серьезно из-за материала
  4. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Насчет потерять - я про свойства на выходе
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какая конструкция дома: 1 или 2 этажа? Перекрытия ж/б плиты или дерево? Будет ли ж/б армопояс? Какая толщина стен планируется? Какой самый большой пролет окна планируется?
  6. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    1 этаж, дерево, армопояс думаю не жб, стекловолокно скорее. Окно макс 1,5-1,7.
    А стружка предпочтительнее будет?
  7. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Окно 2 метра макс. А над ним нужно ли будет делать перемычки усиливающие над окнами?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Grafin77, один этаж с деревом уже лучше, но что касается ваших вариантов, то честно говоря они все слабые. Правильная щепа имеет жесткость и упругость, которой нет у стружки. То, что на ваших фотках, это судя по всему халява, но конструкционный арболит на ней сделать вряд ли не получится. Чтобы компенсировать снижение прочности от не арболитовой щепы, вам придется увеличить количество цемента, так что весь смысл дешевого и теплого материала может исчезнуть.
    А что у вас с отоплением: газ, уголь, электричество? И какая отапливаемая площадь дома кстати?
    2 метра это большой пролет. Если сверху есть 50-60 см. монолита, то это одно. Если 20-30 см., то надо или перемычку делать бетонную, или швеллер класть.
  9. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Да, материал - халява. За ответ спасибо. По отоплению не решил. Но думаю печь на дровах/газ что-то так. Но можно и эл- во, хотя это дороже.
    Квадратов 80-100-120
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если дом 100 м2 отапливаемой площади, то при электрическом отоплении надо максимально утеплять полы и особенно потолки и ставить отличные энергосберегающие окна. При таких раскладах думаю реально сделать стену 50 см. из опилкобетона с песком. Среднегодовые теплопотери такой стены будут примерно 2,5 кВт. Т. е. это теплопотери только через стену. За отопительный период выйдет 12840 кВт*ч (2,4*214*24). Если вы сделаете стену из арболита 35 см., то выйдет примерно тоже самое. Но для монолитного арболита нужен принудительный растворосмеситель, качественная щепа и 300 кг. цемента/м3, а для опилкобетона нужны опилки, обычная бетономешалка и 200 кг. цемента/м3. При одинаковых результатах разница в затратах думаю будет небольшая.
    Опилкобетон сделать легко и никакого гемора со щепой. Если хорошо утеплить кровлю, пол и поставить отличные энергосберегающие окна, то вполне можно обойтись и без арболита. Либо как вариант попробовать купить щепу у производителей арболита, но тогда надо считать конечную стоимость материала.
    Если отопление не газ, а электричество или печь, то чем толще стены, тем лучше, и не важно из какого они материала. Массивность стен при таких типах отопления при постоянном проживании играет в плюс, т. к. их надо один раз нагреть, а потом только поддерживать.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    @Grafin77, варианты конечно не лучшие. Тем не менее надо попросту попробовать. Сделать пробные замесы, сформировать кусок и дать набрать прочность. Я думаю, что для монолита вариант подобрать можно. В конце концов можно крышу опереть на деревянные стойки, а промежутки заполнить смесью. Получится смесь каркасника с арболитовым домом.
  12. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    Опилки тоже гасить нужно, как и щепу?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Grafin77, в приницпе да, результат будет лучше, но тут требования значительно ниже. Для минерализации опилок достаточно 4 кг. хлористого кальция или 4 кг. сульфата аллюминия или 15 кг. свежепогашенной извести (известь берется негашеная молотая порошкообразная). При этом опилки обрабатываются водным раствором минерализаторов и песок с цементом добавляется тут же. При любых опилках вариант рабочий. Многие не делают минерализацию вообще, но я бы сделал.
  14. Grafin77
    Grafin77
    Grafin77
    Киров
    А какие пропорции материала в соотношении: опилки (стружка), песок (если нужен), цемент?
    Правда сама идея арболита умирает... Да и фундамент уже нужен под более высокую нагрузку.
    Утяжелеет все, интересно насколько?
    И по теплопроводности уже что-то изменится.
    Стены толще - ну только что крепче)
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Свойств арболита на стружке и опилках не достичь. У Вас будет холодный дом, очень высокая теплопроводность при таком сырьё, много цемента уйдёт. Если будете делать пробные замесы, проверьте не только прочность, но и теплопроводность. Дешевле, мне кажется, купить настоящую арболитовую именно щепу и сделать из неё дом, так как время замесов, выдержки, испытаний и расходов на эти испытания, а потом возможная корректировка компонентов и опять по кругу...обойдётся дороже, чем 50000 руб на щепу для Вашего дома.
