Разная температура в радиаторах + интересные замечания
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем qvaro, 06.01.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, посмотри получше. На коллекторе РО нет расходомеров.
    если колпачок открыт. но потом его лучше закрыть
    @qvaro, на клапанах подачи, где красные заглушки надо проверить чтобы они были выкручены на всю.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что будет если на мультифлексе подачу с обраткой попутать? Я просто не пробовал
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Упадет расход - радиатор будет хуже работать. Если поставить перевернутые мультифлексы - то восттановится. Но проще трассы к коллекторы переделать чем все мультифлексы менять.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так там у клиента подача похоже справа судя по фото
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача будет снизу радиатора, а обратка сверху. Плюс еще термовставка будет работать против шерсти.
    Да, так и должно быть в секционных радиаторах.
  6. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Это вот эти? Там шестигранник?
  7. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Так мне никто не балансировал ничего) Если только на глаз
    Он мне воды влил в систему, сказал, если батареи будет холодная, то воздух спускать и все.
    Как немного нагрелись немного, уехал)
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @qvaro, Вы же специалист по сайтам, можете "отблагодарить" "спициалиста" егэ-шного.
  9. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Ага)
    Я тоже удивляюсь, чем больше углубляюсь в этот вопрос)
    С другой стороны моя вина, нужно было разогреть, проверить всё, и уже тогда принимать работу.
  10. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, по балансировке
    Правильно я понимаю, чем дальше радиатор, тем больше открываем?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Опыт и практика великое дело, у одних по сдаче работ, без нареканий, у других по приёмке без звонков вслед.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Идея да, на практике, хороший рабочий термометр, берём самый удалённый радиатор и по Т* его обратки полностью открытой подстраиваем остальные радиаторы.
  13. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Подскажите, на сколько необходима эта балансировка?
    Сейчас хочу позвонить мастеру, и задать два вопроса:
    1 - почему нет фильтра грубой очистки. Я так понимаю, грязь в любом случае будет, а это значит плохо для котла.
    2 - почему не делали балансировку. Но, боюсь что меня разведет. К примеру, скажет, что не требуется, система маленькая.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно, при входе в котел, причем обращайте внимание на правильность установки
    она не всегда нужна - либо при наличии проекта либо в процессе эксплуатации
    вопрос в том, что при пуске надо добиться нормальной работы всех радиаторов и проинструктировать, что делать при падении их производительности
    к сожалению, реальность такова, что большинство монтажников не совсем разбираются в том, что делают
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень плохо. Посмотрите стоимость насоса для этого котла, и озвучьте ее монтажнику. Пусть выбирает, купить вам запасной, или поставить ФГО. За свой счет поставить!
