Слабый проток в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хватает расхода - добавьте температуры, просто дельта сядет.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чего нет. Я сейчас ставлю на насоса тп 2 скорость, у меня сразу из гидрострелки подача в контур тп падает, в ней внутри начинается подмес из обратки. Если 3 скорость, еще подмес сильнее и подача из гидрострелки в контур тп ещё холоднее. Соответственно начинаю на смесительных клапанах открывать, что б больше температура воды на входе в клапан была, а она пришла холодная, и получается клапан открыт полностью, температура допустим 30 норм, насос на 3 скорости, расходомеры коллектора тп на всех контурах показывают почти 1, а котёл бедный по прежнему греет по выставленный на нем температуре 60 градусов... Толк с этого какой? Ну подниму я я на котле до 80, при всем этом придёт на контур тп уже не 30, а 40, я клапаном чуть подожму, пропускную способность клапана уменьшу, и расходомеры на коллекторе тп на всех контурах не смотря на 3 скорость покажут ещё меньше Screenshot_20231214_011412_com.android.chrome.jpg я ж говорю сейчас добился сохранения вот такого движения теплоносителя. Если на тп скорость увеличиваю, это не увеличивает расхода в коллекторе тп по контурам, но смешивание в гидрострелки начинает меняться
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как по вашей фотке понять - насос стоит внутри контура, закольцованного трёхходовым, или снаружи? ;)
    Или схему, или общую фотку. А то начинают на пальцах объяснять...
  4. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Здравствуйте! У меня похожая проблема с пропускной способностью воды по веткам тёплого пола, помогите разобраться в причине.
    ТП 7 контуров по 70-75м на 85м2 труба металопласт 16мм, уложена улиткой шаг 20см. На всех ветках ТП расходомеры показывают +- 0,5-1 л/м. на первой передаче насоса, включал и третью, ощутимых изменений не произошло. Я пробовал перекрыть все ветки и по одной прокачивать, получалось 3-3,5,л\мин, но при открытии следующих веток литраж воды постепенно возвращался на 0,5 - 1л. Трёхходовый клапан тоже пробовал на всю открывать, не помогает. Такое ощущение, что не хватает напора, ведь по отдельности литраж увеличивается.
    Котёл сейчас работает на 45гр, трёхходовый стоит на 2,5. в коллектор ТП заходит 30гр, выходит 24гр, полы (плитка) слегка тёплые (в доме тепло +25), я могу ещё поднять температуру на ТП и станет ещё теплее. Но проблема проходимости остаётся. Во первых пол очень долго нагревается, примерно день-два, во вторых у меня не остаётся пространства для манёвра по регулировке ТП. Я хочу ветку в туалет и ванную сделать теплее, а не могу.
    Подскажите, какие действия можно предпринять?
    Кстати пока писал подумал, что надо попробовать перекрыть коллектор на батареи и посмотреть, что будет)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все ветки по одной 3.5 дают ? Мб воздух где - больше всего похоже. Клапан трёхходовой маловат, что Вы на 2.5 ставите - я не понял.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kapac_82, фото 3..4 ФГО так и просится, чтобы открыли, посмотрели сетку фильтра, вот только на 4 ом фото не попал в кадр кран со стороны подачи, если имеется 5 минут дел.
  7. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Да, все перекрываю, одну ветку качаю 3,5л/м проходит. Открываю 2ю и они обе по 2,5 - 3 л/м выдают, открываю 3ю ещё уменьшается и так пока все открою. А какой смысл в пол 40 и более гр подавать? У нас не так холодно.
  8. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Скину чуть Позже фото
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО враг монтировал. Хорошо если пробка не упрется в американку...
  10. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Что такое ФГО? монтировали сами.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фильтр Грубой Очистки.
  12. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Что надо изменить в монтаже ФГО?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там доступ должен быть к нему- сеточку вытянуть и промыть...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Повернуть по оси на 90 гралусов хотя бы
