Строительство временного свободностоящего навеса с двускатной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kikunak, 15.09.16.
  1. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Нужно построить навес для дров. Конструкция временная лет на 5 и я сейчас ограничен в финансах. Впоследствии на этом месте хочется сделать что-то вроде беседки с мангалом и печью, поэтому нужно иметь возможность этот навес демонтировать без особых трудозатрат.
    Подмосковье, суглинистые пучинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод.
    Из материалов есть старые ржавые трубы около 50 мм в диаметре, половая доска около 5700*150*50. Металл для крыши.
    Размер навеса не знаю, наверное 4-5 метров в ширину и максимум 2 м в глубину. Высотой для прохода около 2 м.
    Конструкция следующая. Вбить трубы примерно на 80 см. Сверху на них приварить кронштейны для закрепления доски, либо бруса в качестве столбов - если доски не хватит, придется докупить брус на столбы. Поставить столбы, сверху их обвязать доской, дальше из доски сделать двускатную крышу. Набить каких-нибудь поперечин и положить металл.
    Теперь вопросы.
    1. А это принципиально будет стоять?
    2. Как придать жесткость, чтобы конструкция не складывалась? Думаю по бокам сверху донизу прибить по раскосу, а на задней стенке тоже сделать раскосы.
  2. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Чуть изменил крышу и дополнил видом сбоку.
