Покритикуйте щит 3 фазы 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 2009Shef, 15.09.16.
  1. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Исходные данные:
    ЩУ На столбе, до дома СИП 4х16, заземление дома тип ТТ.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    QF1 - Заменить на 3Р, QF3-QF5 убрать, они просто лишние.
    QF14 - что собираетесь включать в эти розетки ?
    QF23 - такой номинал с утечкой 10мА может не понравиться даже исправному насосу.
    QF27 - достаточно 16А/10мА.
    На обогрев водопровода добавить УЗО 16А/10мА.
  3. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Исправил схему
    QF1 - Заменил на 3Р, QF3-QF5 убрал
    QF14 (QF 11 Розетки Кухня) - планируется включать вытяжка, чайник, кофеварка, водонагреватель (типа рукомойник (резервный)
    QF23 (QF 20) ошибочка исправил на 30мА
    QF27 (QF 26) а чем 25А/10мА плохо?
    На обогрев водопровода добавил УЗО 16А/10мА.
    Исправил блок неотключаемых потребителей.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой водонагреватель ?
    Если это проточник. то на него отдельную линию с отдельной защитой, всем остальным потребителям которые Вы перечислили достаточно группового УЗО.
    Мало кто из производителей выпускает такой номинал, тем более у Вас в схеме он и не нужен, достаточно 16А/10мА.
    Это касается и QF26.
    Добавьте в неотключаемую группу освещение коридора/холла/тамбура, в общем осветите себе дорогу к щиту. ;)
    И еще - QF2 можете смело убирать, оно с таким номиналом в ЩР абсолютно бесполезно, ему место в щите на столбе, и оно должно быть селективным.
  5. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Спасибо как-то сразу не подумал обязательно добавлю.
    В ЩУ УЗО стоит 40А100мА селективное, а в РЩ QF2 предполагалось для защиты кабелей идущих (кабель висит на тросе) на Хоз блок и сарай.
