Нужно ли освещение пускать через УЗО?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Veseliy2014, 03.07.09.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Общая схема простая: вводной автомат - счетчик - УЗО - Автоматы по группам
    Вопрос: имеет ли смысл автомат на верхнее освещение бросить сразу от счетчика, чтобы при пробое УЗО не выключался свет? Не пострадает ли от этого безопасность?
  2. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Не электрик.
    А разве выбьет автомат, если человек возьмется за фазу одной рукой и за батарею - другой?
    Автомат срабатывает по току между фазой и нулем, УЗО - по утечке.
    ИМХО, поставьте два УЗО (отдельно на свет и на остальное).
    Я в том смысле, что автомат оберегает от КЗ (например, от возгорания проводки), а УЗО - от поражения током.
    Подумал и добавил ;))
    "Автомат срабатывает по току между фазой и нулем" - слова "между фазой и нулем" - читать не надо. ))
    Автомат срабатывает по току, а тока при поражении через человека может и не хватить. Поэтому - УЗО.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Правильно будет освещение запитать через свой автомат или автомат+узо непосредственно после счетчика.А какие параметры вашего узо?
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Смысла не имеет. А зачем Вам так делать? Ну погаснет свет, зато все электричество полностью выключится для пущей безопасности..
    Лучше тогда дополнительно поставить еще одно УЗО на свет вкупе с автоматом, а на ванную комнату УЗО с током утечки 10мА - вообще оптимально.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В какой-то мере пострадает. Например, при замене лампочки и не выключенном выключателе можно коснуться фазы и . Или ухудшение изоляции в люстре, пробой на корпус люстр и Вы протираете пыль. Много можно придумать страшных ситуаций...
    Но жёстких требований на установку УЗО на группы освещения нет.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я думаю это лишнее. Вероятность погибнуть при замене лампочки наверное на уровне смертности, от падения с кровати.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Возможно,... но можно пострадать даже от выключенного удлинителя... просто запутаться, упасть и свернуть шею... сорри за офтоп :|:
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Угу. и Узо не поможет. От сюда вывод - УЗо не нужно.
  9. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    УЗО не принято ставить на цепи освещения. Оно предназначено для защиты человека, там, где он рискует попасть под рабочее напряжение: в ванной, на розетки бытового назначения, и тому подобное. А если лезешь лампочку менять, свет ведь и так отключаешь.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    А противопожарные функции УЗО? А если выключатель лампочки фазу не отключает а рвёт ноль? (что весьма распространено) А если система заземления ТТ? В любом случае хуже от установки УЗО не будет.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Дополнительная защита лишней не бывает.Автор просто хотел узнать,стоит ли через общее узо запитывать и освещеие.Ответ-можно,но чисто с практической точки зрения, лучше отдельно.В этом случае не придется со свечкой устранять причины срабатывания того же узо и включать автомат.
  12. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    По ПУЭ допускается подключать освещение через автомат без УЗО
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Пострадает безопасность человека и противопожарная безопасность в аварийных ситуациях, которую могло бы обеспечить УЗО в цепях света!
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если стоит вводное противопожарное УЗО на 100-300 мА, то в установке дополнительного УЗО на свет смысла не вижу. Тем более так допускается и в ПУЭ. Хватит только автомата.
  15. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    ставь узо только на розеточную сеть.
    на освещение достаточно автом.выключатель.
    если автоматы правильно подобраны,то при сгорании лампочки даже выбивает...
    УЗО на осветит. сеть- это роскошь...
    инженер-электрик.
