Проходной переключатель. Неправильно работает подсветка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ger62, 15.09.16.
  1. ger62
    ger62
    ger62
    Сделал на участке проводку в отдельно стоящий туалет с двумя проходными переключателями. Сама лампочка включается и выключается, как положено. Тот переключатель, который в доме, со встроенной подсветкой. Но работает она как-то странно. При одном положении переключателя, который в туалете, все работает корректно: при горящем свете подсветка тухнет, при выключенном - загорается. А вот при другом положении - все с точностью до наоборот: при включенном свете - горит, при выключенном - гаснет. Как такое может быть, рассматриваю схему и не могу понять... Может опытные товарищи сталкивались с таким? Я в электрике только на уровне самоделкина шарю.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вам подсветка очень важна?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @ger62, озвучьте марку/модель переключателей.
  5. ger62
    ger62
    ger62
    Подсветка (а вернее, индикация) принципиально важна, т. к. туалет не виден с места, где находится переключатель, и определить включен свет там или нет невозможно без индикатора на переключателе.
    Схема подключения обычная, см. файл.
    Переключатель одноклавишный проходной с подсветкой открытая установка Makel арт. 45125
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нарисуйте, как в самом выключателе организована подсветка. С ходу не смог найти даташит.
  7. ger62
    ger62
    ger62
    Да, забыл написать, что выключатель с индикатором стоит только в доме. В самом туалете стоит защищенный без индикации (она там не нужна).
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Схема правильная.
    Угу.
    Подсветка в выключателях должна быть включена так:
  9. ger62
    ger62
    ger62
    Я не могу сейчас прозвонить, т. к. все это находится на даче, а я в городе. Соединение, думаю, обычное - подсветка (неоновая лампочка) подключена между боковыми контактами.
  10. ger62
    ger62
    ger62
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо проверить. И схему (вообще, существует три варианта включения проходных выключателей, только один из них правильный). И схему включения индикаторов. По другому ни как.
  12. ger62
    ger62
    ger62
    Лампочка в туалете включается/выключается, как надо. За схему отвечаю (сам подключал). А подсветка заводская, что там проверять?
    Что, какой "косяк" может вызвать такое неправильное включение подсветки?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Ох, сколько раз я слышал эти слова...
    Нам отсюда не видно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    навскидку вижу только отходящий контакт лампы подсветки. Больше не приходит на ум ни чего. Ну, если только действительно все правильно подключено. А от ошибок ни кто не застрахован.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Возможно где-то перепутаны клеммы переключателя и перекидной контакт в схеме оказался на месте одного из неподвижных.
